При включении компа на экране монитора вырисовываются разноцветные полоски , если при старте видуха успела нормально включиться , то до перезагрузки она работает идеально ...... На некоторых материнках , где загрузка начинается с небольшой задержкой по времени эта видуха работает вообще без каких либо боков , а вот на тех которые мгновенно начинают грузиться она не успевает раздуплиться и выдаёт цветные полосы ....
Может кто знает причину такой поломки , буду очень признателен , заранее спасибо !
Смотреть электролиты...
Непропай/глюки памяти, GPU.
А это можно как-то проверить , чтоб точно знать ? Может есть какие-то конторльные точки, где можно было бы померять напругу и дать какое-то заключение ?
Добавлено спустя 1 день 1 час 58 минут 9 секунд:
Кто может ещё , что посоветовать ?
