Суть: друг пришел ко мне со своим 30гб IBM/Hitachi (модель не спрашивайте - не знаю). закачал я ему туда информации (качалась подозрительно медленно, под конец где-то 1-2 мб/сек) и он ушел домой. а дома это его чудо не захотело бутиться (винда ХР выдает голубое окно и резетится).
пришел он ко мне, я подстегнул его винт, увидел 1 раздел 2 га на весь винт (???) судя по диспетчеру дисков винды ХР. думал, слетела таблица дисков. гружу дос, pqmagic 7 - все ок! 2 диска, 10 и 20 га. конверчу 20га в фат32 (другой не удалось - сжатые файлы) - работает, формачу другой - все ок! гружу 98 - все ок!!! гружу ХР - неформатированный 2 га %(
думаю глюки винды. гружу erd commander - 2 га, гружу установку хрюши - 2 га %( но на эти 2 га хрюша ставится и работает стабильно!
в биосе винт определяется нормально. mhdd прогнал его нормально (думал винда из-за бэдов слетела, еще до экспериментов с разделами).
что можно сделать этому инвалиду чтоб он с хрюшей помирился? кроме выкидывания в форточку конечно
NiTr0 Может, эта, экзорциста выписать, чтобы окропил святой водой на предмет изгнания злого духа, вот только не знаю накопитель, материнку, или дистрибутив XP ???
это наверное единственное что ему поможет
100% дело в винте, ни мамка, ни дистрибутив здесь ни при чем - проверялось на 2-х машинах, на моей (где до этого на него я инфу качал) и на машине друга (где он работал), у меня кт600 у него 845-й чипсет, винды пробовал проинсталленные сп1, erd commander и инсталл хрюши без сп...
есть у кого еще какие идеи? еще раз формалить/обнулять предлагать не надо - опробовано и мной, и другими людьми... вариант "покрасить и выкинуть" тоже не сильно подходит
Что-то ищем? Google в помощь
что сейчас и делается... но все-таки охота его помирить с хрюшей...
У меня нечто подобное было с сигейтом на 60Гиг, какой-то старой материнокй с патченным биосом и WinXP с интегрированным фикспак2.
А была такая фигня, что биос в режиме автоопределения девайса определяет его как 60 Гиг и запоминает как user на 60Гиг. Проверено выключением машины и снова входом в биос без попытки загрузки XP. А во время загрузки, вернее даже еще перед загрузкой XP, когда сразу после теста памяти биос выводит таблицу с перечислением устройств - уже в этот момент - биос переключает винческтер на как будто он - 8Гиг.
Под Win98 - все Ok.
По моему - это очередная "фича" WinXP.
Бред, конечно. Но если включить машину и не дать начинать WinXP загружаться, то биос всегда видит винт как 60Г. Как только дело дошло до загрузчика WinXP - так биос переключается на 8Гиг.
С этим долго мучились, но потом переформатировали винт в режиме не LBA а NORMAL с ручным указанием количества секторов, головок и т.д.
Все работало, пока не слетел биос и не слетели эти настройки. Вспомнить, как было не удалось, и выкинули нафиг плату с переформатированием винта опять в режиме LBA.
Спасибо, попробую... Мож поможет... но насчет "фичи" хрюшки - согласен
ради интереса надо будет у кого-нить раздобыть дистрибутив 2000-й... с ней проверить
хотя 90% шансов что будет то же - хрюша не сильно далеко от 2000 ушла.
