досталась мне видео карта geforce 8800 gtx сказалы шо не знають рабочая или нет,проверил в себя на компе рабочая токо температура в холостую 60 градусов ришыв поменять термо пасту снял охлаждение и снял на гпу сверху крышку шобы и там поменять термо пасту,пры снятии крышкы немношко повредыв текстолит на гп,и незнаю как получылось шо снес 2 кондесатора возле лини PCI-Express x16 все назат прыпаял а видео не работает гп нагреваеца значыть напруга есть а картинкы нету,где искать помогите пожалуста с етой бедой,заране благодарен.Сопротивление на дроселях(L9-L12)1,2ом(L14-L14)25,3ом(L13)2.7ком (L7)642ом L7(25.6)ом L8(идет в бесконечность)
хоть бы фоты выложили причинных мест...
...ложки нет
фото не могу зарас выложыть потомушо нету камеры
фото пычыных мест изображение плохое потомушо с моб
вдоль линии pci-e как подобрали емкости?
Тут ничего не видно на фото, попробуйте в редакторе ключевые места выделить чтоб спецы знали на что внимание обратить. Конденсаторы не с дорожками выдрали? (если речь про SMD). Попробуйте отследить к чему идут эти конденсаторы. Оттуда и делать какието выводы)
вдоль линии я емкости снял с такойже карты,один кондесатор я сорвал удачно дорошкы целые а второй одна ророга оторвалась(один пятак)я его заменил маленькым кусочком проволочкы прозвоныв нармально ли прыпаялось нармально кондесатора не закоротыв .Извените но лучего пока фото не могу зделать
"пры снятии крышкы немношко повредыв текстолит на гп"
Ну взгляните повнимательней на место где повредили ГП,если на этом месте небыло никаких дорожек,значит все хорошо,причину надо искать в другом месте.
там где повредыв текстолит там дорожек нету а в дрегом месте есть но там токо царапына небольшая вмятина там дорошка есть но вродебы то маса потомушо звоныцяна масу,(моя мысьль может прыснятии отошел гп от шаров но опыта в прогреве я не имею хотя имееца термо воздушка лаки835 и лампа инфракрасная и флюс)
прогревать токошо попробував есть у меня пару видео радеон 3850 одну положыв вопще(оторвал пятакы)
а вторую поднял![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
(пока работает токо запах флюса слышно)температура в простое 50градусов
умерла радеон 3850 нада трафарет и шары купыть попробувать перекатать,а о 8800 нету я так понял вопще никуго никакых соображений???
