Здравствуйте. ASUS P5B SE? ЦП- Core2 Duo E6550, видео NVIDIA GeForce 8500 GT, биос AMI, чипсет P965, Блок питания IP-450Q3-0, ОС Win7 home premium 32 бит. Стояли две планки Kingston KVR667D2№5/512 компьютер работал без проблем но медленно Добавил две планки KVR800D2№5/1G и начались проблемы После включения на мониторе появляется заставка с названием материнки и все застыло. Выключаю из розетки, через 5 секунд вставляю в розетку, нажимаю включить и все работает без проблем пока не перезагружу или не выключу комп.После включения все повторяется Если выключу из розетки, но включу через 2-3 минуты то появляется только заставка С планками на 512Mб работает нормально в любых слотах Блок питания исправный Прошу помочь
Перенес в Песочницу.
старый я стал, не помню, что это, что это?
автор, вы бы огласили напряжение на батарейке, измеренное утром, после простоя, а также потребляемый от нее ток
Память проверял средствами Windows7,напряжение батарейки 3.0V Утро это для большей уверенности что не проявляется эффект двойного включения в сеть, а так в любое время включится нормально если вынуть батарейку и замкнуть выводы.Работа с помощью частого отключения батарейки неприемлима т.к. сбивается дата Я подумал на проблему со CMOS,но проверить это не могу Не чистое питание отпадает Ток потребляемый проверить не совсем удобно, но повышенный то это маловероятно Старая батарейка стояла несколько лет и разряда не было
alex093
alex093, это на форумах гадалок обсуждают вероятности, на технических привыкли оперировать фактами, как-то все-равно, сколько лет не разряжалась старая батарейка, это что теперь, гарантия исправности моста или обвязки по цепи Vbat? Хотите продолжать гадать - гадайте
какие мы обидчивые
alex093
alex093, ты про себя чтоль?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Всем спасибо Проблема не решена Тему закрываю
alex093
