С видеокартой geforce 8600 gt не включается комп. Проверял у друга, тоже самое.
Прогревал чип, не помогло. Как найти дефект? С чем это может быть связано.
Ну, скажем так, теперь шансы найти найти дефект стремятся к нулю. Спрашивать до прогревания надо было. С диагностики элементарной начинать - осмотр, наличие напряжений питания. "Не включается комп" тоже растяжимое понятие - что именно? Как грели-то?
грел в духовке) и феном.
Не включается(питание не идет. стикер один раз мигнул при нажатии на кнопку включения. В последующие нажатия не горит, такое возможно только если от сети отключить и включить)
На счет наличия напряжения, я не знаю как проверять(какое напряжение должно быть в каждых детялях)
Возможно будет проще, если предоставите больше информации о карте (модель точно), фотографии, желательно реальные (показывать "на пальцах" хоть можно будет). Воспользуйтесь поиском по сайту, почитайте похожие темы, уже не раз разжевывались основные принципы (по крайней мере, как искать КЗ в питателе).
Если без нее компьютер хоть как-то включается, то судя по всему - короткое замыкание по питанию видеокарты.
Похоже, что после:
Aleksey_56
Вполне могло быть и "до", но теперь да, уже не важно...
как мне определить контролер питания?
посмотрите фото на этом сайте easycom.com.ua/video/xpertvision_8600gt_super_1gb/
свои я позже выложу
Проверяйте отмеченные на картинке транзисторы, (верхняя группа относится к преобразователю питания ГП, нижняя - памяти)
как проверить? с помощью мультиметра? или другого устройства...
