поставил хр недавно на свою систему и не понимаю почему при просмотре видео отрубаеться звук и комп виснет у меня мать 694T Pro
камень 1266 , думал дело в кривой винде переставил не помогло,
потом думал видяха поставил другую все тоже самое. плиз помогите
А кодек какой на видео стоит? А драйвера?
Что-то ищем? Google в помощь
и после того как начало глючить я обновил дрова с официального сайта производителя моей материнки у меня такое предположение что чип перегреваеться дрова ставлю для чипсета 4в1 потом via ac97 и вроде как надо поставить сreativ ct5880 optional но это не ставиться а кодеки я всегда ставлю к-лайт
PS А версии драйверов звука и видео, версию того же К-lite, температуры проца, чипсета и видяшки, наличие/отсутствие вспухших конденсаторов - нужно угадывать?
PPS А если FDivX попробовать - виснуть перестанет?
t проца 32.5 платы 21.9 блока питания 30.7 да и вспухшие кондеры есть 3 штуки они вспухшие уже как 2 года а дрова ставлю 4в1 2.4.1.0 звука 5.52.164.0 креатива 5.1.0.17 k-lite какие тока версии не пробовал и сейчас стоит 1.45 DivX тоже ставил не помогает ---- а за сегодня у меня комп раза так 5 точно завис последний раз в 4. 55 и при этом я в инете сижу и ничего не смотрю а звучек креативовский там всетаки есть
вот Вам и причина...
Аццкий ромбовод {:€
да не хотел тащить в ремонт а придеться а скока у меня примерно есть времени перед тем как им наступит кранты
от 0 до бесконечности - как повезет. Хотите рисковать - пожалуйста, не хотите, а хотите рабочую систему - в ремонт.
Аццкий ромбовод {:€
спасибо за инфу кондеры перепаены а креативовского звучка там действительно нет сейчас занимаюсь тестированием посмотрим как теперь будет работать надеюсь глюков больше не будет
Уникальная плата
перед ключами обыкновенное кондёрное гумно а-ля как на 6337, зато после ключей РУБИКОНЫ
думаю, если-бы не они, то хрен-бы она 2 года с пухлыми отработала
а а аа а кондеры то перепаяны а проблема осталась правда комп действительно теперь работает более стабильно теперь кино можно смотреть не 20 минут как раньше а 45 а потом звук выбивает и комп виснет а так без просмотра фильмов работает стабильно я на вирусы уже проверил может что не так но теперь я в отчаянии может мне жесткачь надо разбить 120гигов или у меня у проца нога отломана так я думаю что еслибы это было критично он бы сейчас вообще бы не работал вот посмотрел в спецификации это либо AN37-TDO ЛИБО A37-VSS какая из них не помню а забыл проц у меня тулатин ВСЕ ЗДАЮСЬ
НАЧАЛ ДУМАТЬ ЧТО НИ ЧЕГО В КОМПАХ НЕ ПОНИМАЮ
