проблема в Intel RAID Option ROM или HDD firmware
Здравствуйте.
Пожалуйста, помогите мне решить проблему совместимости RAID-контроллера м/п Asus P5K-E/WiFi-AP с винчестером Seagate Barracuda ES.2.
Конфигурация системы:
1. Мат. плата Asus P5K-E/WiFi-AP (чипсет Intel P35, AMI BIOS v. 2.58);
2. Процессор Intel Core 2 Quad 6700;
3. Четыре планки памяти PC6400 по 2 Гб;
4. Три винчестера Seagate Barracuda ES.2 ST3500320NS по 500 Гб каждый (прошивка SN06).
5. Видеокарта nVidia Quadro 1700.
Описание проблемы:
Один из винчестеров запланировано использовать в качестве системного, два других - организовать в RAID 0.
Все винчестеры модели ST3500320NS, но у одного из них есть особенность: при подсоединении его к системе при включённом RAID-контроллере компьютер зависает во время POST (сразу же после успешной проверки RAM). Зайти в BIOS setup становится невозможно, хотя на нажатие клавиши Del компьютер реагирует - появляется сообщение "entering setup...", но дальше ничего не происходит. Удаётся перезагрузить компьютер нажатием Ctrl+Alt+Del.
На другом компьютере (AWARD BIOS) проблемный винчестер в RAID работает исправно.
БИОС мат. платы и прошивки винчестеров обновлены до последних версий, отключены все интегрированные в мат. плату устройства (LAN, audio, 1394, WiFi, JMicron controller).
Если я не ошибаюсь, проблема заключена в Intel RAID Option ROM.
Пожалуйста, посоветуйте, что можно предпринять, чтобы решить проблему не обращаясь в сервисный центр.
Проблема была решена путём реинициализации (zero filling) проблемного винчестера с помощью программы SeaTools for DOS v1.10PH.
