проблема загрузки
стандартный набор - комп без выеживания...
проблема в том, что после того, как долго поработает - при перезагрузке - висит определение иде устройств.. ранее думал что проблема с винтом.. но сейчас винт новый.. биос перепрошивал... температура проца в районе 42.. винта - 45...
в чем может быть проблема? а то достало выжидать при перезагрузке некоторое время.. чувство все же что-то перегревается.. но вроде все же нормально...
Аватар пользователя rgt
Lizard
таже дельта, на этой маме давала не старт
Если это те дельты, которые прошлым (или уже запрошлым) летом продавались в Москве по 18-20$ именно из-за того, что без доделки не работали с AMD, то это ни о чем не говорит...
К сожадлению AMD на GForce не доводилось щупать, так что надежда только на более сведующих в такой связке...
rgt писал(-а):
Lizard
а были случаи что видео было виновато в определении иде устройств?? не спорю что м б.. но ... как-то не ловлю связи.. видел всякое.. может быть и в этом проблема.. но насколько понимаю.... совсем разные даже мосты отвечают за видео и перифирию.. в том числе и винт..
Lizard Почему-то решил, что у Вас плата на NForce вот и сцепилось с видео...
Аватар пользователя DanZer
А плата-то действительно на nForce. А насчет мостов: проверьте - сильно ли греются?
Что-то ищем? Google в помощь
по поводу температуры на мостах - на ощупь нормально... пальцы не горят:) теплые просто.. стоят обычные радиаторы... что-то ща подергал там кондеры... какие-то подвисоны начинаются.... вот пойду сейчас на ребут... посмотрю внимательнее на плату.. но вроде все что торчит - не вздуто.. не горячее.. блин.. прошло через меня на тесты больше 10 плат и у всех все было хорошо, стоило купить для себя - так грабли.. во истину - сапожник без сапог... блин..
Аватар пользователя LKA
Кандеры - трабла довольно частая. Глюки, возникающие по этой причине не объяснимы. Пробуй менять их все подряд.
Имхо, но может забыть что бп отличный и проверенный и т.п., и подкинуть другой?
кандеры менять не хочется.. мама еще на гарантии... проблема блин в том, что эта контора работает до 6.. а я до 8... придется ждать своих выходных.. опять же не хотелось сдавать им обратно - заберут на черти знает какой период... а комп сейчас нужен ....
про бп - почему-то я в нем уверен на 100% .. отработал нормально он практически с полутородесятком мам..
Аватар пользователя Baza
Мультяха со звуком там по-моему в южнике сидят, а он греется довольно сильно.
Радиатор и +\- напругу на мост.
Baza писал(-а):
так вот температура южного и северного.. руку держишь и не горячо... просто теплые радиаторы... да икорпус весь раскрыт, даже блок просто лежит на корпусе..
