Прошу помочь в ремонте, начал глючить картридж q2612a, справа по листу артефакты типа пузыриков. У меня есть еще один такой же картридж со сломанной пружинкой магнитного вала. Пробовал все детали из него поменять ни чего не помогает, в итоге заменил в картридже где сломана пружинка магнитный вал от глючного картриджа, печатать стал нормально, только пузырики были теперь на черном фоне. После копий 15 пузырики снова появились при обычной печати. В чем может быть дело?
а что в твоем понимании плывет?
