есть материнка с впаяной флэшкой PM49fl004, есть программатор Willem,
вопрос: а можно ли как нибудь прошить флэшку без выпаивания.
ну типа нахлобучить на нее панельку и подключить к программатору.
Куда уже проще? Прочитать 46 страниц (это для особо желающих) или пролистать несколько страниц и поглядеть в табличку. И думать. Причем долго - целых пять минут (больше никак не получается). Затем взять в руки матплату, поиздеваться над ней пару минут и огласить приговор.
P.S. Willem'овский переходник для LPC/FWH у вас имеется?
имеется переходник.
только проблема как его (переходник с материнкой соединить?
всю башку сломал, ну ладно, на биос я надену сверху панельку
правда угол сточить придется один - это решаемо, припаяю провода к ней
не вопрос, а вот где взять болванку которую нужно запихать
в панельку на виллеме?
провода подпаять к контактам можно, конечно,
но получиться такой монстр....
думаю взять микросхему подобного типа, высверлить у нее кишки,
сточить уголок и использовать в качестве затычки-переходника.
у виллема этот адаптер и так косяк на косяке.
все жалуются, что через раз работает,
не хочется на него еще чего нибудь вешать...
на конфе EZO целый фак по этому адаптеру и его косякам....
Вряд ли (вероятность есть, но слишком маленькая). Читаем документацию и думаем.
Willem работает в A/A Mux.
где почитать?
нифига по этому вопросу не нашел
В документации на PM49FL004
это чтоб разобраться пару лет надо.
а попроще есть чего нибудь?
имеется переходник.
Да и для начала нужно понять, стоит ли такое делать
путь наименьшего сопротивления говорит:
проще попробовать...
