Доброго времени суток.
Есть сабж.. Около слота агп со стороны ядра был оторван один маленький смд кондер. и запян хозяином НАКОРОТКО. результат включения - БП начал уходить в защиту.
Попытка помочь трупику - заменен кондер.
HAT2168 - сидела в КЗ. при отпайке развалилась пополам. заменена.
результат - видяха запускается. вместо текста в биос - расплывчатый мусор, экран виндовс-ХП - виден нормально, небольшие полоски, горизонтальные по 15-20 пикселей. повторяющиееся. далее после установке драйвера BSOD.
напряжение на ядре 1.1, на памяти 2.77. тестер - китайский.
что может быть, куда дальше смотреть? к осциллу доступа нет =( спасибо.
1.1v на GPU не есть правильно помойму, оно там конечно разное в 2D и 3D режимах, но это маловато даже для 2D. Хотя могу конечно ошибатся. Собсно, если есть живой экземпляр, посмотрите сколько там.
1.1 в 2д норма. 3д замерить не могу. винда не догружается с установленным драйвером.
Ясно если абсолютное значение в норме надо проверить на пульсации. В общем без осицыла дальнейшая диагностика по моему не сильно возможна, если только случайно можно на проблему наткнутся.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А кто там этими самыми HAT2168 управляет, в смысле маркировку шимки хотелось бы знать.
И кстати какой из HAT2168 сидел в КЗ? Если "верхний" то очень вероятно что GPU пора хоронить
q509
Под "верхним" я имел в виду тот который истоком к питанию подключен, к 12v скорее всего.
А маркировка на плате мне в общем то ничего не скажет, такой-же платы у меня все равно нет.
