Здраствуйте,
а вот оно что: есть муз. центр, играет cda и vcd, но mp3 не хочет. думаю для karaoke надо хоть чуток мозгов, чтобы дисковые дорожки обработать пользователю.
итого: можно ли найти в нём хоть 64кб флешки/епромки, чтобы как CD'юшник перепрошить?
Копал ли кто в эту сторону? Там поди не проц, а... надо взять и посмотреть, да на ответы тоже;
Хорошего дня,
Модель центра в студию!
EEPROM там скорее всего есть , с шансами и флешка найдётся. а толку если у него проца не хватит.
Как вариант смотреть более новые модели этой серии по потрохам и шить от похожей.
LG FFH2103K +karaoke
там на цветной панельке с лампочками даже место зарезервированно под надписи "RW" и "MP3", а играть не играет, и буковки не горят.
вот только разбирать до флешины не разбирал, думаю стрелять наверняка, найду ремонтную схему... даташитку и программатор у мужиков попрошу;
так-то там какой-нибудь процик думаю должен быть...
thnx in advance,
ps. про вариант "смотреть модели по-новее": eeprom содержит ряд кодеков и всё? вся механика (откр/закр КД, кассеты), управление радио - всё это не в ней?
:idea:
буду делать так
