Попался неисправный винт Samsung HD300LJ ( t133s trident ). После подключения питания несколько минут жужит и стучит головками, затем вымигивает 1 длинный и 4 коротких сигнала светодиодом. Решил запустить бурн на нём, так как информация мне не нужна. Вот тут и начались проблемы. Винт не виделся ни в биос, ни в системе. Мой старый Втул ( 5.07 ) упорно не желает работать с этим винтом, потому было решено попробовать wcube. После разных плясок с бубном ( настройки программы и IDE контроллёра в биос ) винт сам по себе стал кривенько определятся в биос и в самом wcube как samsung HD050LJ --100-12 zt12k42. Сразу у себя нашелся комплект для HD300LJ из трёх файлов: ZT13C42C.DN , ZT13C42C.DN5 и ZT13A42M.BIN. Теперь встала проблема, как или чем залить эти файлы в диск. Долгие поиски ни к чему не привели. Сижу перед открытой программой, а что делать дальше не знаю. Перепробовал все кнопки, но всё остаётся по старому. Помогите, если это возможно, с описанием процесса заливки файлов в диск при помощи WCube 2.06. Там вроде нужно руками в командной строке писать команды к выполнению?
Все мучаюсь, не получается своего пациента в готовность вывести.
Пробовал:
- 3 мычки в задницу (даже 4 пробовал)
- поднимать плату, добиваться LED13 с последующим софт-ресетом (загорается BUSY и уже не гаснет).
Не подскажете, что еще можно попробовать? У них сейф-мода, что ли, нет?
И еще вопросик: пишет ли fflash-код что-нибудь в терминал?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Сейф мод точно есть, как обычно надо три перемычки.
После залития fflash-кода и передергивания питания винт секунд 5-7 калибруется (слышен специфический звук), а потом в терминал выводит \ЕNG>, если заголовок заводского скрипта burn, то через пару минут начнут отрабатыватся команды скрипта, причем они будут отрабатыватся циклически примерно первых пару десятков штук... Чтобы пошел нормальный бурн - Поправили заголовок -> Download FFLAH CODE -> Power off/on ->Reset -> Download HTBI code -> Power off/on
Спасибо Вам, насколько я понял, нужно было _сначала_ поправить заголовок скрипта, и лишь _затем_ лить fflash и т.д.? Собственно, я не уверен, что у меня fflash залился полностью и даже залился вообще. Винт, пощелкав немного головками, через время вылез на ошибку 5B, далее я во вкубе (тогда еще 2.0.2) дал:
reset
(он успешно сбросился)
и затем я дал
dw "..." (не помню имя файла fflash)
он написал, что начинает заливку (светодиод загорелся), затем, посередине процесса, что типа ошибка: диск не готов. После передерга питания раскручивается, что-то делает, в готовность не выходит и в терминал ничего не пишет... (вроде как, по крайней мере, поймать не удалось). Есть еще 2 диска с кончеными гермоблоками (LED13), пробовал платы с них (не перешитые, т.е. там в пзу main должен быть) - похожая картина. Но там контакты терминала звонятся накоротко, вроде как пробиты, а на родной плате 700-800 ом, и он раньше (с майном, до перешивки) выдавал лог в терминал... Правильно ли я понимаю, что если диск по крайней мере раскручивается, то, значит, в пзу по крайней мере что-то работоспособное?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Не хорошо это. После удачной заливки винт должен зажечь светодиод и остановить шпиндель. Как подключаете винчестер? Из собственного опыта - мать на ICH4, если винт подключаем через IDE-SATA переходник на JM20330 (VE075) - прошивки до конца не льются, а если через ноунейм китайский переходник (yt-gl831) - все проходит отлично.
Мать старая, на чипсете VIA KT133A, лил через переходник IDE-SATA неизвестного производителя и страны производства - написано HXSP-071218, не знаю, это марка, серийник или что-то еще... На МС обозначение есть, но еле видно, попробую вечером с лупой посмотреть, первые буквы вроде SP или SF, хотя я не уверен. Присутствуют слова SATA и похожая на логотип надпись "Sunplus" или что-то в этом роде... Очень плохо видно.
А что будет, если прошивка влита не до конца? Он вроде шпиндель раскручивает у меня...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Ма
У вас заработал Wcube 2.0.6 на VIA чипсете? Я смог добится нормальной работы только на Intel. По вашей проблеме - подбирать правильный переходник или материнку.
Был у меня и такой. Собран на SPIF223. Глючноват. Вешал систему при использовании UDMA66/100 кабеля и нормально работал с UDMA33. Но заливать прошивки я через него не пробовал.
С моей стороны за переходником замечались такие глюки - при проверки MHDD и Викторией саташных HDD диск нормально читался, но все висло при записи по поляне, причем на случайных блоках. Я не мог понять, в чем дело, грешил на проверяемые диски, не мог понять, как может, скажем, сигейт, успешно прошедший скан до Age=50, ТАК чудить? Выяснение источника проблемы произошло тогда, когда я заметил, что другие диски, в т.ч. других фирм (Samsung, Hitachi и т.п.) ведут себя точно так же! Я гонял все это дело с 80-жильным шлейфом (UDMA-100). Попробую найти 40-жильный и через него попробовать - вдруг поможет.
Спасибо за наводку ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
С уважением,
Андрей aka Angel07
Ищите переходник на чипе JMicron или MB на 848/865 чипсете и будет вам счастье.
Спасибо за совет, попробую поискать!
С уважением,
Андрей aka Angel07
Всем здравствуйте! Есть ноутбучный винт семейства m40s. Подскажите пожалуйста куда светодиод подключать?
