Просто в один момент при включении не определилась видеокарта Radeon Sapphire x1900GTO.
При попытке прошить биос с помощью видеокарты PCI, программа прошивальщик FlashROM -i не нашла карту АТI.
напряжение на саму м/с биоса m25p05 поступает =3в. Но ноги "выбор чипа" и "пауза" держатся в высоком уровне, держа м/с в неактивном состоянии. Напряжения на GPU =1.07v на память =1.78v. все транзисторы sot-23 без кз или обрыва. Заменил пресловутый n-мосфет 3055 на n0310 -ситуация без изменений.
Что проверить? почему до активации биоса ВК дело не доходит?
Врядли т.к. неоднократно писали, что доков вольтерра не даёт, а без них vid выставлять -наугад?.. Если знаете как, попробуйте...
Я запускал карты с отсутствующим питанием гпу подкидывая внешний источник (отпиленый от 8800gtx), для проверки на запуск подходит. С проблемами подобно вашей сталкивался редко, но поступил бы так:
1 Проверилбы все напряжения/сопротивления на всех питальниках
2 проверил бы стекляшки, что работают обе.
3. Если действительно одна не рабочая то поменял бы.
4 Если работают обе логично искать проблему где-то ещё шим(+ обвязка)... проц....
ps Есть предположение, что заниженое напряжение на проце и памяти одновременно у вас не спроста
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
виды на вольтерру выставляются какой то другой микросхемой
(хотя я не вкурсе -напрямую гпу может выставлять виды? тогда как гпу выставит виды если с заниженным питанием гпу не работоспособен, и как тогда вольтерра держит, пусть даже заниженное, напряжение питания, если гпу ей виды не подкидывает?)
"ремонт"- какие стекляшки вы имеете в виду?
"Стекляшки" - драйверы + силовые транзисторы в BGA корпусе - VT1103F.
слева направо (под дросселями): четыре VT1103SF, VT232TF, VT233TF
Alexeus Ну вот и фото дожались )). Это референс 1900XT/xtx Очень тугоремонтируемые карты, особенно что касается питальника.
ps Пассивный радиатор на проце порадовал. Я такой же как то использовал.
а как внешнее питание завести? -отпаять дроссели, перед этим погасив шим. как его отключить?
ремонт- как вы заводили питание с 8800гтх?
Любую пайку рекомендуется проводить на объекте, отключенном от источником энергии.
) бесспорно.
