По какой причине в биосах нельзя выставить частоту памяти на асинхронных(например, via 694) чипсетах host+pciclk, если частота host превышает какое-то значение, например 124МГц. Ограничение северного моста или "разумное" поведение биоса, который считает, что на таких высоких частотах память не живёт?
Северный мост сам изменяет частоту для памяти?
Не помню, чтобы это обсуждалось именно в таком ключе, ибо поиском пользоваться не особенно результативно.
надо дома смотерть, имхо, не в нём дело
я видел 124 на abit vh6t и на chaintech 6ata2, сомневаюсь в одинаковости клокеров, хотя, если 31 это стандарт...
а северный мост всё же должен управлять частотой, ведь делает же он host+-pci
124=31*4, 123=41*3, тогда не минимум надо смотреть, а максимум? Получается клокер может выдать pci только в диапазоне 31-41 и при достижении максимума нужно применять следущий делитель host и снова расти с минимума, тогда откуда получается pci большей частоты? И почему NB занимается(ли?) host+-pci, но получает host и pci, вместо того, чтобы получать только pci и умножать для получения host, а не делить host для pci?
Ну 31 - это не стандарт, упомянутый мной выше клокер W83194R-37/-58 начинает от 30 и выше. а про занимается этим северный мост - вряд ли - зачем это нужно, если клокер всё это может сделать ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
на vh6t стоит W83194BR-39B. Даташит на него прочитан и вопрос в связи с этим несколько меняется. Стало ясно, что 124- это внутренности частного клокера (который не так интересен, как общий NB). Сказано, что он имеет множители host/pci от 2 до 6. Что же означает поддержка NB только 2,3,4? То, что его схема не может электрически работать на разнице частот больше 4 раз? Или ещё что-то дополнительно?
Для чего нужны установки самого моста про host+-pci?
По даташиту NB мост всё же должен сам делать AGP, он его не получает, как я понял.
Если запрограммировать клокер(поддерживает SMBus) на множитель 5, а мост на 4, то это будет слишком большое испытание для моста?
Без даташита сказать не могу, надо скачать и посмотреть.
