FSP_300-60PNA(PF) блок очень старый, только что перепаял тройку беременных кондеров 2200мф*10в, обратил внимаение на остатки термоусадки на резаке, запустил - пощупал - ужаснулся.
комрады, что еще можно подкрутить/подпаять? (иснструмента только паяльник и тестер)
Заменить на в 2 раза большего сопротивления, или поставить керамический 5-ваттный.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Это нагрузочный, "балластный" резистор, но на нем рассеивается весьма приличная мощность.
"Болячка" известная, иногда аж из платы выпаивается
Спасибо (надеюсь найду на жданиках)
самый бюджетный вариант: просто вытащить этот резистор подальше от платы, удлинив ножки.
как раз хотел спросить, если его вынести подальше и аккуратно прихерячить боком к корпусу БП под обдув кулера - не возникнет проблем, что "ноги" будут по 10 см?
Проблем не возникнет, но далеко тащить и не обязательно, достаточно приподнять на два-три сантиметра, чтобы резко улучшить охлаждение и исключить возможность самовыпаивания.
