Здравсвуйте форумчане!
Может подскажет кто с чем связана проблема.
Купил моник Hp f1905e после месяца работы изображение начало растекться, т.е при включении матрица засвечивается белым кусками, видны обрывки букв биоса и все. Моник подключен к DVI выходу видюхи через переходник на аналоговый, просто нет шнура DVI. Принес в фирму где брал по горантии, а он у них неделю работал без сбоев и мне его вернули. После этого он опять у меня проработал месяца полтора и опять то же самое, отнес опять а он работает. Проблема не в перегреве, т.к. включал с утра и он не включился, видюха тоже работает, т.к моник если он глючит и если из него выдернуть сигнальный шнур выдает разноцветную табличку проверьте кабель и опять расплывается. Что делать, где искать
. На фирме мне рассказывают про элекиромагнитные наводки невероятной велечины (типа у соседей генератор какой за стенкой) и сбои напряжения (хотя проверял тестером все нормально).
- а блок питания встроенный или внешний ?
а вы к друзьям - у кого есть пк отнесите
и протестити моник там
по крайней мере отпадут - "подозреваемые"
--- помехи ( какие то .... хотя сомнительно, что такие есть)
--- видяха
--- возможно ваш бп на пк и тд
Бп встроенный. Отнести к сож не к кому, волнует вопрос почему в фирме работает и у мня потом работает а через месяц снова глючит.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
