разгон Celeron 400
У меня Celeron 400 (мендочин) на Acorp 6ZX81 (i440ZX) (Slot 1).
0. Slot 1.
Какова разница по скорости между конфигурациями под Slot 1 и такими же, но под Socket 370 ? (и есть ли она вообще?)
0a. Непонятки.
У меня память 2 модуля по 128Mb DIMM, видео GeForce2MX400.
Я сравнивал производительность своей системы с производительностью компов знакомых (первый - Celeron 667, 256Mb DIMM, мать Gigabyte (модель не знаю), GeForce2MX400, Socket370; второй - Celeron 633, 256Mb DIMM, мать не знаю, GeForce4MX440, Socket370).
У них обоих игрушки бегают медленнее чем у меня (и субъективно, и по ФПС). Вопрос в том, почему так, если у них камни в полтора раза быстрее???
1. Разгон камня.
На плате есть перемычки, которые позволяют установить Ку, но камень их игнорит - по всей видимости, Ку залочен 8(.
В биосе можно выставить FSB - по дефолту были 66,75,83 - соответственно камень работает (и отлично замечу работает 8)) на 400,450,500.
После патча биоса появились частоты от 100 до 133. Но при попытке установить любую из них система не запускается - приходится сбрасывать цмос.
Вопрос в том, можно ли что нить сделать чтобы разогнать камень более 500Мгц?
3. Если не разгонять проц, а поменять его, то на какой проц максимум можно поменять его (при соответствующих переделках), не меняя мать?
4. Вопрос по патчеру
В некоторых случаях, после перезагрузки (именно перезагрузки а не включения) вместо пропатченной версии биоса запускается непатченная (и благополучно повисает, ибо не видит она винтов >32Gb). Приходится перезагружать еще раз. Вопрос в том, почему это происходит?
К сожалению у меня слотовый и дальше 83 не гонится 8(
Спи моя радость усни... В морге погасли огни...
Трупы на полках лежат... мухи над ними жужжат...
Спи моя радость усни... Скоро там будешь и ты!!!
Ну слотовые вообще особо не гонятся, кроме 300А, вон у мня 366, поднимал наряжение до 3.2 В (!) и всё равно, максимум - тест памяти, а потом зависон. 333 - тоже на 83-й шине только работает, на 100 - никак (хотя, надо признать, я сильно его ... э-э ... бешчеловечно эксепрементировал, там : пайка и пр. прелести).
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Значит все таки придется машину менять... 8(
Зачем же "машину менять" ? Поменяйте процессор : socket370+переходник.
Прочтите статью by apple-rom: "Переделка плат/переходников ..." - доходчиво описано как и зачем.
Смысла мало.... во первых в нашей глуши туалатин днем с огнем не сыщешь (а апгрейд на коппермайн бессмысленен), во вторых прирост производительности будет неплохим, но явно недостаточным и скоро придется все таки менять платформу 8(( хотя мне эта очень нравится ...
Аватар пользователя rgt
MephistO Не согласен, у меня на CUBX стоял CEL 333 up to 550 (110x5). Заменил его на P3-533 up to 600 (4x150). Мне хватило на два с половиной года с ноября 2000 до марта 2003, когда я поставил туалерон 1000 up to 1500 с которого я сейчас и отвечаю
IMHO замена cel 400 на cel 800 upto 1066 не заметить не сумеет никто
А существуют ли переходники Slot1 -> FCPGA2 готовые? или надо ид FCPGA переделывать ручками?
А то боюсь как бы мои ручки слишком кривыми не оказались 8)
MephistO В Москве точно можно купить готовый, как в Челябинске, я не знаю
Аватар пользователя ivp
MephistO
Существуют, только с ними тоже есть некая проблемка - делают их:
1) PowerLeap - качество весьма высокое, но и цена такая, что посчитав все затраты понимаешь, что дешевле обновить платформу;
2) китайцы, так что и качество - как повезет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
