есть мать GIGABYTE GA-Z270P-D3
о её преимуществах или недостатках не будем. вопрос простой - в любом BIOS напрочь отсутствует возможность поднимать напряжение по ядру выше 1.3в что очень усложняет разгон, хотя в отзывах пишут что она точно может поднимать как минимум до 1.4в. на моём двухядерном процессоре при 5 ГГц и 1.3 вольта проц греется ниже 60 градусов и VRM примерно так же - то есть запас по разгону ещё большой.
При помощи утилиты AMIBCP открыл биос, нашёл множество разных функций похожих на требуемый параметр "CPU Vcore" в биос, диапазон которого от 0.600 до 1.300 с шагом 0.005
как и что именно отредактировать что бы поднять диапазон настройки, либо просто изменилось, например вместо 1.200 стало 1.400? плата совершенно точно зарезана программно
В остальном - при таком уровне понимания будет весьма забавно наблюдать за "процессом"
Сказочник
весело конечно, понимания почти нет, поэтому и обратился за помощью. Может быть в вкратце расскажете - правильным ли путём я иду?
Сказочник
а вы мастер аналогий. а так ли вы хороши в AMI BIOS структуре? Расскажите душещипательную историю как за одним забором было написано как изменить напряжение на Vcore, а я выбрал пики точёные
Вам никто не мешает верить в надписи на заборе - это дело добровольное
P.S. Если уж автору так хочется поработать со структурными кусочками, то он таки может и дальше искать свои текстовые "функции" (c) oh00 - их там есть в большом количестве
Сказочник
как долго вас будет веселить эта ситуация? вы, наверное, думаете что я из тех людей кто копирует ссылки на запуск программ и думает что он всё скопировал? смею вас заверить что это не так. Не соблаговолите ли вы опуститься с небес до нашего подземелья и ответить хотя бы на 1 вопрос:
- можно ли отредактировать BIOS материнской платы что бы можно было превысить CPU Vcore выше 1.3в, так как физически плата точно умеет это делать
