Можно ли реализовать регулировку выходного напряжения бп ATX с помощью шим - sg6105d?
То есть манипулировать этими выводами
16 - выход усилителя ошибки и вход ШИМ-компаратора. (COMP),
17 - отрицательный вход ШИМ-компаратора, на положительный подводится опорное напряжение 2,5В. (IN),
И для чего необходимы эти выводы?
12 - вход опорного напряжения 2,5В для цепи регулирования вторым преобразователем. (VREF2),
13 - вход опорного напряжения 2,5В для цепи регулирования первым преобразователем. (VREF1),
Так она и реализована. Если Вам хочется получить источник с регулируемым выходным напряжением, то читайте здесь rom.by/forum/Modifikatsii_BP или поищите с помощью гугляндекса.
Выводы 11-12, 14-13 интегрированные в микросхему элементы цепей обратной связи блока дежурного напряжения и стабилизатора 3.3V. Более подробно можно узнать, посмотрев документацию микросхемы TL431 и схемы блоков с применением данной микросхемы.
