Помогите с ремонтом!!
Несколько раз приходит ко мне один и тот же ноут Aser 1694!!
Выгорает транзистор питания проца!!
причем проработать после замены транзистор может от 3 месяцев до суток!?!
Стоял 6035Al
Ставил и более мощный 100 Ампер 60 вольт, на нем проработал месяц!!!
При работе перегрева транзистора нет, температура при разобранном корпусе градусов 45, ни каких выбросов по питанию не замечал (смотрел осцилографом), питания на плате в норме, сгорает на КЗ сток исток, причем может сгореть и при маленькой нагрузке на проце (чтение книги), пробовал ставить менее мощный процессор эффект тот же??
типа он там один стоит? )) Верхнее плечо или низ? Вы когда осциллом питания смотрели, на управление транзистором не тыкались? Дроссель не перегревался при жизни? Горит - значит есть повод гореть. Его и надо искать, а не подбирать несгорающие транзисторы...
...ложки нет
Стоит один!! На сток приходит напряжение с источника питания
На управляющем смотрел, претензий к шиму нет, напряжение в норме!
А вот как дросель проверить?? Про перегрев дроселя сказать не могу, За совет спасибо!! посмотрю обязательно!!
lpc, Вы хотите сказать, что низ на диоде сделан? ))) Ну, и какой ШИМ этим хозяйством заправляет, если не секрет? В даташит его, на типовушку смотрели? И кстати, в этом ноуте штатный процик стоит?
...ложки нет
Нет! Стоит один, значит одноканальный!!!!
Процик штатаный! пень4 мобилити 2гГц, ставил селерон эффект такой же,
Посмотрел дросель греется сильно, от него радиатр через пасту тепло отводит,
Маркирока 0R68 Вроде должен быль 68мкГн найду подходящий по габариту
и номиналу поменяю, а там видно будет!!
гы-гы, а если два, то что - двухканальный? и, кстати, что вы имеете в виду, одноканальный транзистор? одноканальный каскад?
тогда у вас "трехканальный"
Я имею ввиду одноканальный каскад !! и даже в одноканальной схеме бывают установлены по два транзистора(в паралель) в вернем и нижнем плече, так вот в моём случае транзистор стоит один!
так а два транзистора к вашему каскаду не имеют отношения?
млин, вы кусок схемы то хоть посмотрели?
