В общем проблема в следующем. есть видио карта Gigabyte N250-1GI проблема нет питания на ГПУ. был найден пробитый мостфет верхнего плеча (Q544) заменил (такого же не нашел поставил тот чтобыл под рукой P0903 ). Кз по питанию исчезло.
ГПУ
R=1 ом
V=0 В
Память
R=54 ом
V= 1,7 В
шим стоит NCP5388
напряжение на ногах
34 - 3,94 В
36 -12 В
29 - 0 в (при принудительном включении 5.1 В)
1 - 0.33 В (дорожка уходит куда то внутрь платы концов не нашел)
проблемма не ушла в при втыкании видио в комп не запускается питание ГПУ .
схемма разводки как по даташиту (прилож файл), драйвера NCP3420, мостветы NCP4935N. питания драйверов на месте, на верхних плечах мосфетов везде 12 В
используется 3 драйвера выходы G1-G3
как я понял из дата шита включение шима происходит при высоком напряжении на 1 ноге 5388. что я и сделал замкнул VTT c 1 ногой (пин VTT уходит на разъем PCI-E, при старте компа на нем появляется 3.3 В)
по даташиту VID0-VID7 подключены след образом что на выходе должно получиться 1.4 В.
при замыкании VTT и 1 ноги до включения материнки и дальнейший его пуск при замкнутом 1и VTT появляется питание на ГПУ 1.394 В (тестер китайский мож врет) дроселя начинают греться, наплюдается просадка напряжения по шине (свето диод на материнке горит немного тускнее) при размыкании напруга пропадает.
при этом при всем не крутиться вентилятор.
есть какие нить соображения на этот счет, мозГ кипит )? фотки и даташит прилагаю.
фото1
Ну вообще-то в даташите написано про пин 1 EN. If the Enable function is not required, this pin should be tied directly to VREF. Т.е. соединять EN необходимо не на VTT,а на VREF.
Уровнем напряжения на ноге EN обычно управляет внешние цепи (детект доп питания, еще каких-нибудь вещей, без которых запрещено включаться шиму). В итоге к этой ноге подсоединяются полевые транзисторы своими стоками, истоками транзисторы подключены на землю, а к затворам этих транзисторов подключаются как раз внешние схемы управления. Обычно эти схемы детектирования распологаются недалеко от самого шима и представляются собой скопление транзисторов в SOT-23 корпусах. Вам необходимо отзвонить на какие транзисторы звонится нога EN и разобраться толи транзистор пробит, толи управляющая схема запретила работу шима штатно, т.е. из-за какой-то неисправности.
Судя по тому, что при включении видюхи с замкнутым EN с VTT просаживается напряжение VTT, то можно сделать вывод, что какой-то из транзисторов внешних управляющих схем открыт и попросту коротит на землю. А вот почему он открыт Вам нужно выяснить.
И 1.4 вольта для г92 многовато как-то. 1.1в должно быть.
Вы были правы действительно есть скопление транзисторов... (были под радиатором не заметил) туда приходит 1 нога шима
но вот решить проблему это не особо помогла смотри преложенный файл.....
при втыкании видио в материнку и подключении доп питания наблюдается след картина
фотка защиты
транзисторы прозванил кз не где нет. проблема в том что под транзистором Q534 дорожка с его стока уходит внутрь тексталита и вот на этот раз истыкал все чо было можно хз куда она пошла..... также сток Q534 соединен с затвором Q532 который как раз и управляет запуском шима...
как я понял это эта дорожка есть 2 уровень проверки на все что надо чтоб запуститься.
вопрос мож кто знает куда ведет эта секретная дорожка ухдящаая под Q534 внутрь тексталита........
возможно 1.1 и будет была сопля между 1 и 2 ногой шимки ..... которая на VID0 давала 1
не нефига напряжение ГПУ 1.39 В память 1.78 В
Я бы рискнул выпаять Q534 (или Q532, в общем тот, на который звонится EN) и запустить карточку. Потом пальцами прощупать ее всю, может чего калиться будет.
Я таким образом починил радик 3850 агп-шный, тоже самое было как у Вас, не было разрешающего сигнала на шим. После выпаивания видюха стартанула и даже начала показывать, но мне показалось, что как-то попахивает подгоретым.
Начал ощупывать видюшку и обжогся. Под гпу был пробит один фильтрующий кондер. Заменил его, вернул назад транзисторы, включил и все заработало в штатном режиме. Но это мне наверное повезло. Могло же что-то фатально погореть. Решать Вам в общем.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
да мне то на нее впринцепе по большому счету ..... есть 3 видяхи надоб хоть 1 починить... решил делать их отходов производска комп на работу а то эти офисные компы........ словнет не поиграть не фильм поглядеть... а работать то нада
эта была 1 что попалась под нож так что догорит и шут сним главно чтоб не попалита отремонтированный блок питания на 600 ватт и материнку тоже отремонтированную ))))
мож у кого бедет какие нить соображения еще пока не наступили крайние меры....
Да в принципе чего бояться то? Вы же ее включали принудительно.
Выпаяв транзистор, Вы сделаете практически тоже самое, что и соединив EN с VTT или VREF.
Мысля еще осмотреть видюшку внимательно на предмет сколотых, подгоревших деталек. Если сопли были на шиме, то возможно сопли есть еще где-то.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
И я что-то не обратил внимание на Rgpu, мне кажется для g92 1Ом слишком мало (могу ошибаться). Должно быть несколько Ом, 3-4 может быть. Ну если мультиметр китайский, то если замкнуть щупы, то какое сопротивление покажет?
замыкал кажет 1 ом измененное 2 ом
нашол в соседней теме предохранители F1 и F3 рядом со вторым разъемом питания (беленки такие) тоже дохлые были восстановил и о чудо
пит процессора 1.11 В память 1.72 В. но карточка не пашет сильно греется драйвер и дросель на у которого выгорел мосфет который я заменил, отрезал точ то я припаял (мосфет) все равно греется питание проца все также 1.11 В
теперь проц греется вентилятор по прежнему не работает и не видит материнка видяху (мож проц попалил моими тестами на 1.4в) хотя запускал только на то время чтоб тестором померить
Проверьте на флешке напряжение подается?
Запустите компутер на встроенном видео или с внешней pci карточкой и проверьте будет ли видна карточка в системе и в прошивальщике биоса в досе.
сопротивления по RGB в dvi разъемах измерьте. Должно быть по 75 Ом.
да это я проверил сразу как взялся карточку ремонтировать... и это не как не может влиять на то что греются дросели...
короче дело кончилось следующем....
тыркал тыркал ее она даже запустилась 1 раз но и этом сильно греется драйвер который управляет замененым мосфетом... отпаял дросель напруга пропала везде. предположительно шим мониторит напряжения на всех 3 драйверах и если 1 плохо рубит всех.. видать не нравиться драйверу замененый мосфет (поменял 1 2 оставил)
демается надо искать такойже или видюху наподобии и менять оба.
А на какой ток стоят те белые предохранители F1 и F3?
или поменять драйвер
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
