Тока не посылайте сразу...
Вот принесли глюкометр Сателлит плюс ПКГ-02.4, пикает при нажатии на кнопку - работает - почему уверен ? - потому что пикает сам через некоторое время, т.е. выключается, и еще при выгибании платы начинает работать - показывает как надо.
Все детали пропаял - тоже самое - только при выгибании платы - походу сдох ЖК - он там на 3.5 разряда большой такой - в углу есть надпись TIC80 - ссылок на такой индикатор в нете не нашел.( Если сделан под заказ - не найти...
Мож кто сталкивался с таким индикатором дайте ссылку описания или где купить
а где картинки? и через что индикатор к плате подключен?(шлейф, резина?) может банальный неконтакт?
Индикатор припаян - правда теперь я его добил своими экспериментами - он лопнул но еще не вытекк![](/images/koloboks/future.gif)
фотика нет (
Индикатор сегментный по технологии Chip on glass 3.5 разряда, питание 3 вольтаразмеры 70х36 мм, 5 выводов, есть еще 3 вывода но они для крепления к плате.
вот сделал фотку чб камерой
еще
фотки конечно супер-особенно вторая, так и хочется кинуться на помощь![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ну теперь у вас 2 варианта
1 искать такой же индикатор
2 изучить алгоритмы управления N-сегментными индикаторами и приспособить любой похожий
жк индикатор с подобным же управлением
shadowing, поищите хоть сканер, если фотика нет. И фотки нужны разобранного девайса и как можно подробнее... Если конечно Вы его не ремонтируете не разбирая... Я вот тайской "медициной" не владею, приходится разбирать...
...ложки нет
какбы я его сфоткал не разбирая) - ладна - фотик найду - выложу покачественнее
Написал на мейл производителя - написали что гарантия ПОЖИЗНЕННАЯ! так что клиент пока забрал прибор - если поменяют - конец ремонту, если вернут - продолжу)
