ремонт biostar nf520-a2 te
Привет. Такая проблема: материнская плата biostar nf520-a2 te все работало, потом лежало около недели в антистатике, перед установкой было решено сначала собрать на столе запустить, и только потом ставить в корпус, и тут...материнская плата стартует, пищит что нет видеокарты, потом все посты проходят плата даже реагирует на клавиатуру(нажимаю F1 чтобы пропустить предупреждение отсутствия кулера процессора) но изображения на мониторе нет. ставил около 5-ти видеокарт, ни с одной изображение не появилось.
Может прошить биос, только вот у меня нет программатора. Биос шил только через дос и стандартным интерфейсом, может подскажете как прошить?
Так мост пересадил с донора,
Может прошить биос,
Несколько нестандартная последовательность.
в поиск, SPI программатор, либо на другом изделии хотсвапом?
P.S. Не стесняйтесть редактировать свои сообщения.
Да, пугающая тенденция, когда нет программатора и измерительных приборов, но есть (чем?) менять мосты.
Почему нет измерительных приборов?, программатор это кучка измерительных приборов?, мост паяльная станция с нижним подогревом плюс фен.
said писал(-а):
Кстати если какой-либо smd компонент поврежден, визуально это можно определить?
said писал(-а):
Первая цитата достаточно рассказала, вторая добила, менять мост и прошить биос отнюдь не равнозначные операции. Решение по замене моста принималось на основании чего?
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
Может стоит для начала попробовать старую PCI видеокарту воткнуть? А затем прошить, если нет программатора?
ЗЫ. 520 не самые удачные чипы...
такой рабочей видеокарты нету, а прошить биос думаю будет чем, схема программатора действительно простая.
said получает предупреждение за неадекватное поведение.
Лишнее вырезал.
Всем привет. Нашел я PCI видеокарту вставил и изображение появилось. Внешне уже много раз осматривал все нормально, но PCI-e разъем так и не заработал.
