всем привет попросили отремонтировать вот такой бп ? я разобрал, были водны следы ремонта.....заменил входные електролиты, предохранитель и несколько диодов около трансформаторов, запустил, работает все в норме.....подключил гологенку на +12 мощностю 100вт он начал пишать в районе транзистора силового, он какой то екзотичный 20N60S5, выход на 12 вольтах упал до 5 вольт что может быть( ах да еще входные поменял и поставил вместо 680 мкф 330 временно !
Вложение | Размер |
cimg9195.jpg | 95.36 КБ |
cimg9194.jpg | 89.5 КБ |
Цепь такая, гасящая, подключена параллельно обмотки трансформатора,
состоит из диода и параллельно подключенными резистором и конденсатором
Возьмите любую схему, например SUNNY - сразу увидите(D1 C3 R5)
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
я ее уже пересмотрел все равно нет результата
ах да, после пол минуты роботы БП нагрелись транзисторы ....
тогда попробуйте сменить ШИМ, и возможно оптрон обратной связи ШИМ
ВСЕМ ПРИВЕТ! снова взялся за етот бп!!! запустил без нагрузки все идеально....подключаб гологенку на 100вт в 12 вольтовую линию и начался свист ...где то около трансформатора.....решил посмотреть что будет дальше...и через 5 мин з нагрузкой свист пропал но радиаторі нагрелись где то до 40 градусов......ето норм?
Не нерм. Кондеры на 330 живые? Мелкие кондеры в первичке заменили?
да...заменил електролиты входной части....большие на 680 мкф (родные) они слегка поддутые....я проверил мультиком звоняться норм и заряжаються
из за них перегрев и свист?
