Проблема такая: при печати на бунаге не пропечатываются некоторые участки в одном месте (или слабопропечатываются). На барабане видно что в этих местах тонер не пристает к магнитной поверхности.
Можно ли что - то сделать в данном случае
Можно. Заменить барабан. На ПОЛНОСТЬЮ такой же, от этой же модели. Лучше обратиться для этого в соответствующий СЦ. В будущем - не позволять никому лапать его, тереть и насиловать другими противоестественными способами.
Светочувствительные барабаны лазерных устройств ремонту и восстановлению в домашних условиях не подлежат.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
можно пройти его полишем (polish)
средство для полировки фотобарабанов
от жира и мелких царапин спасает, от засветки-задира не спасёт
Ежели он - честно селеновый. Вся эта современная кремнийорганика очень плохо относится к полировкам любых видов. А честный СЕЛЕН я видел последний раз лет восемь назад...
неправда Ваша, очень хорошо полирует и органические барабаны,
один х там что по селену, что по органике сверху лак лежит, так его и полируют
ГЛАВНОЕ не протирать его спиртом или ацетоном, а то есть деятели....
интересно, почему вал назвали магнитным???, может там вал девелопера заляпали???, тады сначала дочиста спиртом, потом ацетоном
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ГЛАВНОЕ
Господа, имеется ввиду не ФОТОбарабан, а оконечный вал со стороны картриджа (система раздельная), для передачи тонера на бумагу.
