Легенда: в начале имеем исправную материнку asus a8n-e, socket 754. Она работала хорошо и долго, но потом вдруг клиенту приспичило её пропылесосить... Для этой, в общем-то нехитрой операции, клиент вынул мать из корпуса, снял всё, даже проц, и начал с того, что... отпылесосил движущуюся светлую часть сокета)) потом *как-то* прилепил обратно, воткнул проц, дабы проверить - мать не стартует (зелёный диод горит).
Я её держал в руках пару минут, эта светлая часть на сокете болтаецца +\- 5мм по своему ходу. В скором времени мне опять попадёт в руки эта мать. Ну маловероятно, что он мог успеть что-то крепко спалить там... Думаю там загнуты контакты или ещё что-нить несущественное... )
Собственно возникает вопрос:
как снять эту светлую подвижную часть сокета чтобы не сломать её??)) под рукой ep-8kda3+ - что-то не могу догадацца... в инете не нашёл
Верхняя крышка сокета удерживается защелками по бокам и сзади (т.е. со стороны, где расположен рычаг). Работать с защелками желательно очень аккуратно, т.к. пластмасса тонкая и достаточно легко ломается.
На асусах обычно легко снимается, нужно тонкое лезвие и никаких усилий!
