может кто помоч с ремонтом ноута АCER.
при зарядке батареи она сильно греется(минут 30-40) и работает минут десять и вырубается, с батареи стартует и сраза выключается.
Может проработать и пол часа хатя показывает 85%заряда и вырубается
Посоветуйте где ноги искать. Пожалуста
Угу, с напряжениями на разъёме адаптора и на контактах батареи.
Тут ещё кое что заметил
на своём блоке питания 19 V(с другими 19 вольт тоже) батарея отключается от зарядки за 10-15 минут и все полупроводники которые связаны с зарядом батареи горячие .Но с бп 12-16 вольт батарея заряжается 2 часа но сильно греется(виключается термодатчиком) полупроводники просто тёплые.
Уто всё происходит в выключеном состоянии,
В включённом с бп 19вольт зарядка отключоется за 5 минут вында показывает 100% заряда но стоит отключить бп от ноута он тутже гаснит.
А с 12-16вольтовым бп заряжается до двух часов и работает от батареи от 10 до 40 минут , при заряде всё также банки греются , от зарядка отключается термодатчиком.
Вот сейчас я вообще ничего не понимаю где искать , пробитых полупроводников нет проверено.
Я не волшебник
но тоже кое-что могу
Фотографию платки мне не
по моемому там ничего сложного
но на схемку посмотреть надо
так чтоб чипы читались
Нашол проблему диствительно ничего сложного сухой кондюк и дохлая микруха. Кондюк стоит на линии +12 их там две штуки при работе с холодного старта всё хорошо пока не прогреется таже история с микрухой
Микруха также стоит по линии +12 но их там 6 штук три пары .Каждая пара соединина между собой последовательно (зачем ннемогу понять) , но работают они наскоко я понял кок транзисторы одна сторона (4 ноги) микрухи закорочены на второй стороне закорочены три и одна как управляющая(база) вот и в первой паре и пробита микруха (ближняя к разёму батареи) .
Заряд батареи шол до тех пор пока микруха не перегревалась. модель микрухи
очень интересная 9435 Y369 пдф найти не смог если хто знает подскажите где искать и шо ето за микруха.
Я не волшебник
скорей всего это Mosfet-ы
Микруха - это ключ. На память точно нескажу но видимо N-Chanel возможно шунтирован диодом. На нем основано отключение режима заряда банок.
Такого добра есть и в кол-ве.
Если кому интересно, то вот ссылка h**p://www.nout.ru/viewtopic.php?t=1809&sid=e6423e249e9421395a90db83c068b434
Там и про "микрухи" и про контроллер.
