есть комп с мертвым ps/2 пару лет назад поставил юсб и работал до тех пор пока батарейка не сдохла. засада в том что после того как сдохла дата и время обнулилось и выдает месагу press f1to cont or f2 for setup. помогите плиз убрать данный артефакт и пройти дальше до виндузы а там уже клава юсб заработает. комп специализированный с тачскрином и поменять на другое не представляется возможным.
Варианты:
1) Отремонтировать PS/2
2) Если есть возможность установить параметр "Wait For 'F1' If Error" (или аналогичный по значению) в положение Disabled в качестве значения по умолчанию и прошить.
Если вы огласите модель и производителя матплаты, то возможно будет обсуждать более детально.
это узкоспециализированный комп и плата для него стоит кучу денег. порт пытался отремонтировать но опять же чип специализированный ни док ни замены не нашел. плата кажись jartech 8300
Почитайте здесь.
rom.by/node/5666
Может, стоит еще раз попробовать?
А кому счас легко...
у меня довольно большой опыт в ремонте матплат и там виноват mio но у меня такого нету иначе давно бы поменял. кондеры резисторы естественно проверил и поменял на заведомо рабочие. остается только убрать месагу из самого биоса и загрузить винду а там уже разберусь.
