резкие падения FPS
Видеокарта 82915G/GV/910Gl Express Chipset Family, встроенная, играю в World of Warcraft и бывает такое что с 30 FPS резко уменьшается до 10 и ниже, потом возрастает до 30 и опять вниз, играть становится невозможно. Я посмотрел на конфликты/общий доступ, видеокарта и один из хост контроллеров USB использовали один IRQ, я отключил USB но проблема осталась. Ещё видеокарта и устройство "Шина PCI" использует один и тот же диапазон адресов памяти, может проблема в этом ? Но я немогу изменять данный параметр. Драйвера на видеокарту стоят новые, я даже незнаю что это может быть, наблюдал ту же проблему в Diablo2, что посоветуете ?
Аватар пользователя MmM
ixbt.com/cpu/p4-throttling.shtml
6 ссылка в яндексе
ACPI этж автоматическое управление питанием ? причём тут ?
ACPI управляет диапазонами ввода-вывода... :P
Почитал я про троллинг, к моей системе это неотносится у меня стабильно 40-45 градусов, небольше, ещё ограничение стоит, комп орать будет если станет 50, так что с процом всё норм.
FoxDr ACPI управляет диапазонами ввода-вывода
чем мне это поможет я непойму ?
Комп №1 AMD 486 DX2
Комп №2 Elpina M747BXpro/Celeron366/500Mhz
Комп №3 IntelDesktopBoardI815/PIII933Mhz
Комп №4 PC Partner 440LX / Celeron 500 Mhz
Комп №5 Gigabyte® 81915MD-G/P4 2,66Mhz
У вас неверное распределение ресурсов- ACPI, отключите его и все будет ОК wink
А дрова не пробовал менять ???
на видео дрова стоят новые.
В БИОСе из опций связанных с ACPI только одна:
ACPI Suspend Type
S1(POS) - Set ACPI suspend type to S1/POS(Power on Suspend)
S3(STR) - Set ACPI suspend type to S3/STR(Suspend To RAM)
сейчас стоит S1(POS), толку от того что я выберу вторую ?
Комп №1 AMD 486 DX2
Аватар пользователя Ильясла
Толку никакого.
Если материнка Гигабайт, то в основном окне биоса нажмите CTRL-F1, откроются дополнительные пункты настроек.
Адреса ввода вывода PCI и видео должны совпадать, все правильно. Это один и тот же пул адресов, через которые происходит обмен информацией, шина AGP в своей сущности - это ускоренная PCI, а встроенное видео базируется на принципе AGP, но с прямым доступом к системной памяти.
я понял, у меня одно решение - купить новую видяху.
Комп №1 AMD 486 DX2
Кстати, обратил внимание, что после патча 1.10 у меня тоже начало подтормаживать. .... думаю об апгрейде ... и может даже на sli. Чтобы года на 2 хватило.
