принесли данное тело, ошибно ткнули питалово 20в вместо 12в. В итоге КЗ на входе питания. Сгорел мосфет Q4 UT4812, замена пробему не устранила. БП реагирует как на КЗ, попробовал даже запитать от лабораторного. КЗ пропадает если выставлено 3.5А, притом кратковременно ток падает до 1.5 и до 0.2А, далее неизменный и ничего не греется. На дросселе L51в его цепи относительно корпуса 1.2Ома. В поисках сдул с платы все полупроводники питателя, сопротивление не изменилось. Дальше отследить нет такой возможности - многослойка. Предположение чип. Народ, у кого есть данный девайс под рукой вскрытый, сколько должно быть сопротивление??
Другое предположение - глина(SMD конденсатор).
спасиба, но увы нет. Снял, не в том причина
попался мне тоже такой, подарили его, симптомы, как в первом посте, только помимо сгоревшего Q4 сгорел сильно U28, выгорел так, что маркировку не видать вообще.
подскажите, что стоит на место U28.
U28 --- CAT7481CA
а аналоги есть этим двум деталям? а то про вторую даже гугл не знает.
хз, нужно хотя бы по разводке определить - шо это
ну про Q4 гугл находит unisonic.com.tw/datasheet/UT4812.pdf только он это или нет хз, а про Q28 вообще непонятно.
PS а у тебя коротыш так и не ушел с платы?
нет, забросил
а продолжить не хочешь? может и получится у нас поднять этот роутер
мэйби, только не сейчас, много работы
