стал марать бумагу по краям, думал будет по аналогии с hp - замена термопленки, но как почитал по топикам - там тефлон, вряд ли можно его так убить, что в результате остается - дозер + ракель картриджа?
Марать бумагу по краям может по разному, лучше выложите скан распечатанного листа, будет проще ориентироваться.
Если в общем - сабж полосит по краям в большинстве случаев если убит фотобарабан либо грязный вал заряда.
т.е. проблема может быть только в самом картридже?
Может и не в картридже, но на практике у меня в подавляющем большинстве случаев был виновником картридж..
Без скана - это гадание на кофейной гуще.. Отсканируйте распечатанный лист, если принт под рукой, и выложите сюда )
заменил фотобарабан с дозером, вопрос решен
