добрый день
поступил новый пациент SAMSUNG 920N
при включении моник стартует лампы запускаються на пару секунд и сразу гаснут. при этом раздаеться довольно громкий щелчек.
затем он опять пытаеться запуститься. опять пару секунд щелчек и так по кругу.
при осмотре был обнаружен вздутый конденсатор C 617 и заменен на новый.
больше видимых дефектов нет. проверил оба транса на пробой
T603 и T 602 оба живые(вначале на них грешил)
почему моник уходит в защиту? что может быть причиной?
есть аналогичный моник! один в один и живой. подключал с него матрицу. та жа петрушка так что матрица и лампы в порядке 100 %
куда копать? что посоветуете?!
щелчёк - значит видимо пробивает, срабатывает защита, вырубается инвертор, потом снова запускается... В темноте думаю можно даже увидеть где шьёт... трансы видимо...
...ложки нет
да я тоже так подумал...
тока весь прикол в том что это не они...
я их проверял, не пробиты! и для подстраховки смахнул их и поставил трансы с заведомо рабочего инвертора со второго такого же но рабочего монитора.
та же петрушка. все так же с другими 100 % рабочими трансами. такой же уход в защиту. блин ваот запара...
еще мысли будут?
Плата чистая? Кандёры, разъёмы...
сейчас ночь
...осциллом бы потыкаться...
...ложки нет
делал что-то подобное но был асер так мозг вынес весь
оказалось транзисторы раскачки звонились абсолютно нормальными а под нагрузкой прошивало.
ток возрастал и бп сваливался в защиту.
напругу сравни и осциллограммы если есть такой же.
ночь не помогла... ниче не видно где што прошибает.
при работе слышиться свист по высокой частоте.... блин так похоже все на пробитый транс...
для эксперимента смахнул с рабочего монитора транс T601
но и сним симптомы теже. уже мозг закипает.
На плате (на фото она зеленая), выпаиваешь ее, там 2 транзисторные сборки, скорее всего они
вот про эту плату я вчера в нете читал... блин а я думаю куда все транзюки позасовывали...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
завтра буду выпаивать. очень хочеться докопаться до истины.
как смахну ее с инвертора сделаю фотки отпишусь.
седня спаял эту платку. фотка прилагаеться! на фото я отметил красным две транзисторные сборки... вы их имели ввиду?
вопрос. как правильно их проверить? в наличии есть мультиметр mastech ms8260g
вот такой platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=737174597&group=52204
напомню я новичек! поэтому всех тонкостей не знаю. если не сложно кто нибудь может объяснить поэтапно и подробно процесс их проверки?
если с фотками с примером какой нибудь аналогичной сборки и схожего мультиметра было бы вабще здорово. я думаю и другим начинающим эта инфа потом бы была очень полезной!!!
очень надеюсь на форумчан
По маркировке на транзисторах ищите даташиты- если не ошибаюсь, там стоят сдвоенные N-канальный и P-канальный полевики..
FDS4935- 2Pchannel: 1 - 5,6; 3 - 7,8 проводят как диод(он и есть там) в одну сторону(Р-канал). В обе стороны - битый. NTMD6N03R2 - 2N channel, соотв. проводимость в другую сторону.
iskander
1-7,8; 3-5,6 так точнее, и проверить 1-2 и 3-4 на предмет к.з
