На данный ноутбук, когда он был включен, пролили воду, а точнее на клавиатуру и вода попала на материнскую плату модель: Bromen-DR \ BA41-01359A\ REV:MP1.0 и попала на шим видно что его ножки почерневшие .Теперь ноутбук работает так: вставляем аккумулятор пробуем включить ноутбук не включается лампочки не моргают вентилятор не крутится в общем полный 0 .Подключаем зарядник загорается индикатор от сети ,аккумулятор не заряжается, пробую включить ноутбук не включается .На данной микросхеме написано что смог разобрать так как плохая маркировка даже с лупой еле рассмотрел:51175\110c1\A2V0 у неё с каждой стороны по 6 ножек понять немогу эту маркировку кто знает, что это такое?
Вложение | Размер |
Foto0571.jpg | 58.77 КБ |
Foto0569.jpg | 55.74 КБ |
Дубль - он везде дубль.
Раз уж хочется поговорить именно в своей теме, то я просто перенесу пару комментариев из этой темы.
Идиота сделать легко - достаточно найти что-нибудь этакое (8,5 Мб), хотя можно обойтись и более простыми вещами.
P.S. При очень большом желании можно порассуждать о VREGPNPCTL, но IMHO бессмысленно.
Был поставлен неправельно вопрос
данная микросхема находится на плате ноутбука асер 555G мать: NEW75 LA-5911P rev1.0
Пришла микруха TPS51125и была заменина и заодно заменил 4822А .Подскажите сколько вольт должно быть на кнопке включения ноута ?
s.stiopkin - отнесите нормальному мастеру, пока не угробили до конца.
p.s. я так понимаю, что ноут после замены так и не включился.
