NP-RC530-S05RU,был поспешно куплен неродной блок питания вместо 19v 4,7A - 19v3.42A на борту ноутбука две видеокарты одна hd3000 встроеная в процессор а другая gt540m может ли отсуствие необходимой мощности уводить в защиту бп в тот момент когда включается gt540?(тухнет индикатор на бп) на данный момент он работает на процессорном видео,бп греется но несильно,изначально в ноуте была разбита матрица а сам ноутбук был уронен торцом со стола,брать оригинальный бп или быть может что с nvidia? падал включенным,разница в скорости видеокарт равна всего примерно двум разам,может нвидия не стоит вообще включать? тк с ней ноут грелся до 80 градусов а сейчас только до 50
Перенес в Песочницу.
Такая же ерунда родной блок 4.74А уходит в защиту при тестировании ГПУ+ЦПУ. Лабораторник на 5А также делает отсечку и естественно ноут в отключку. Неужели они такие прожорливые от старости становятся. Если тестировать по отдельности то все норм не отключается.
