samsung sa300 пишет нет сигнала
Всем привет. Модель монитора sa300/sa350 code: bn41-01592d, принесли со словами не работает компьютер при подключении кабеля оказалось монитор не реагирует на него, продолжает писать нет сигнала.
БП отдельный 14В 2А проверенный, 3,3В и 1,8В в порядке, проц se1059lmhl-lt чуть теплый, подскажите на что обратить внимание? s1.radikali.ru/uploads/2014/5/6/1f35c0df03fbec4f0262779fee98a65f-full.jpg
возможно надо прошивать. либо софт с сайта самсунга. либо программатором.
youtube.com/watch?v=c5-3nLtNF_Y
либо вот
blog.radiotech.kz/blog/repair/25.html
спасибо попробую
прошивка исправила проблему, прошивал апдейтом с сайта самсунг.
Подобный монитор маркировка на корпусе: BN68-00614A-00
Модель: LS19A300BS/CI
При включении показывал черный экран.
Скачал прошивальщик и драйвер с сайта самсунг.
Подключил монитор по VGA всё установил. Запустил прошивальщик... минут через 5, по окончании прошивки монитор выключился.
Включаю, изображение есть, но работает только по VGA.
При подключении монитора к другому компу по DVI пишет что нет сигнала или проверьте DVI кабель. (С другим DVI монитором комп работает...)
Что может быть?
P.S. В коментах на ютубе находил упоминания подобной проблемы после перепрошивки (без решения).
