Разбита матрица ltn156at19 c01. Она slim с ушками. подходит ltn156at18 но цвета как-то криво отображаются, потолще 40-pin ведет себя так-же плохо. Короче фигня какая-то с цветами, в tft тесте если заливать весь экран одним цветом, то все вроде как нормально.
дело в eeprom?
Вложение | Размер |
P1050744.JPG | 49.67 КБ |
P1050741.JPG | 50.09 КБ |
P1050738.JPG | 49.62 КБ |
P1050733.JPG | 92.61 КБ |
даташиты есть на эти матрицы? ой-ли разъёмы одинаковы по распиновке?
...ложки нет
даташит не нашел, есть токлько panelook.com/modeldetail_parameter.php?id=8793 и panelook.com/modeldetail_parameter.php?id=12442.
возможно она двухканальная, а родная - одноканальная... это могло бы объяснить недостаток информации в изображении... даташиты нужны, а так только гадать или искать шо люди скажут по практике...
...ложки нет
panelook.com/modeldetail_parameter.php?id=8793 тут написано про ltn156at19: Signal Class - lvds(1 ch, 6 bit). про ltn156at18 информации нету.
Которая потолще 40pin пробовал точно модель не помню, но она аналог n156b6-l06, а по ней Signal Class(1 ch, 6 bit).
