samsung sp1203n
Здравствуйте. помогите разобраться с винтом.
SP1203N/OMD
P/N 0924J1FY124927
P/V MS
Palo / Veloce rev. 09
P/V80 2D
В биосе определяется некорректно или вовсе не определяется. Спаял терминалку, программа COMTEST при подаче питания на винт выдает следующее:
1 включение
00h (.)
00h (.)
00h (.)
00h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.)
00h (.), 00h (.)
00h (.)
00h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.)
D5h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.)
2-е включение
00h (.)
00h (.)
00h (.)
00h (.)
00h (.), 00h (.)
00h (.), 00h (.)
3-е включение
00h (.)
00h (.)
00h (.)
00h (.), 00h (.)
00h (.)
55h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.)
Раньше никогда не восстанавливал винты, хочется попробовать. Бурн-комплекты нашел, но как выбрать нужный не знаю. Таблицы закодированы. Подскажите пожалуста правильный комплект и терминальную программу нормальную. Спасибо.
saracin555 (at) gmail.com
Нет дело не в проводах, совладал с паяльником. Винт включается шуршит головами, светодиод горит и минут через десять начинает мигать ошибкой. Терминал выдает
ENG>
Rty:00 000004.0.015B E:1301 0001
Rty:00 000004.1.015A E:1140 0000
Rty:01 000004.1.015A E:1140 0000
Rty:02 000004.1.015A E:1301 0000
Rty:00 000004.3.015A E:1140 0000 Sb
LED 55 0000
втул не видит винта, ресет не помогает
Трудно определить заочно... 3 джампера ему повесте начиная от иде, во втуле ресет, ждите, он может и не появится, может и увидится, и вот так ему ХТ залейте, а потом правильный бурн. А вообще прочитайте как с этими винтами мучились другие люди, может что-то найдёте похожее.... Поиск на сайте на яве, так что дерзайте. Да, лично я никаких терминалов не вешал, когда винт проходил бурн, на отдельный БП и ждать. Иначе вы столько электроэнергии в холостую потратите.... Саетодиода вполне хватает.
Всё забываю написать: влейте ХТ, дождитесь успешного прохождения, ресет втулом, и посмотрите как работает каждая голова, там есть несколько тестов, только не ставте меток, там есть и такой тест(там диск отображается кругами))). Может при этих тестах какая-то голова(её нужно указать) 1, 2, 3, 4 -- пройдёт быстро -- знач её просто нет.
с тремя джамперами определяется, хт залил но сам тест хт запускается если их снять. Так и должно быть?
Так и должно быть?
Да.Нужно оставить только мастер .
Если 4 головы-и вы их не включали.То пробуйте даунсайз бурн
TJ31Z2_F.DN TS31Z_B.DN3 TV24M.BIN
у вас обрезок от 160-ки с пониженной плотностью.
А вы пытаетесь из него снова сделать 160-ку
нет у меня TS31Z_B.DN3 TV24M.BIN
если у Вас есть вышлите пожалуйста. Saracin555(at)gmail.com
нашел, пробую заливать
Verify VCyl: 0000105358 Hd: 00003
WRRO 0002:0000
WRVD 004E:0006
Verify VCyl: 0000105359 Hd: 00003
RDVD 004F:0004
RDVD 0050:0004
RDVD 0051:0004
RD^@
RDVD 004F:0006
RDVD 0050:0006
RDVD 0051:0006
RD^@Sb
LED 2C 0000
я так понимаю неисправна 4-я голова? Отключить и пробовать снова?
Да. Можно при этом не даунсайз, а обычный (т.к. голову с большой вероятностью куснули на заводе)
проблема с отключением головы:
1. normal case - model not supported
2. emergency case (в качестве rom указываю HT) - data is uncorrectable на красном фоне
vtool 5.07u
может есть возможность через терминал вырубить?
