samsung sp2514n бурн не проходит - тема закрыта
винчестер
sp2514n
p/v MS p/n 1231
софт - vtool 5.07 - внутри смотрел vf36h9 vf100-37 (vf37f93) -
изначально винт в биосе виделся,
бедов порядка 1400 - по всем 4 головам почти равномерно -
взял комплект
VF38M93c.dn - vf38m93c.dn3 - vf50d93m.bin
залил дн, дождался договности, занулил BISP, бурн пошел, утром получил LED22
p.s. подобное было больше года назад с sp2014n ( p/n 1231 так же!!) - так и не удалось решить
мои старые темы
hardw.net/forum/topic12054.htm
ihdd.ru/forum/samsung-sp2014n-led-22-0000-t8465.html
винт sp2514n, включенные 0,1 голова - дн3 прошел, в конце код 5В ( винт внешне очень холодный был)
комплект vd35d393.dn \ vd35d393.dn3
еррор лог бурна так и не прочитался, а вот в терминале 5В было видно, удалось про бурн прочитать инфу
последний степ 87 \ время 07-38-43 \ версия бурна vd35d9
винт sp2014n, включенные 0,1 голова - дн3 прошел, в конце код 5В ( винт внешне очень холодный был)
комплект vf38m93c.dn \ vf38m93c.dn3
последний степ 88 \ время 07-36-41 \ версия бурна vd38m9
"5B Maintenance read error " - бэды в служебной зоне?
p.s. в семействе посейдон - только 4 -головые модели?
так может если меньше голов - посейдоны - вообще дн3 не пройдет..а если пройдет, но после заливки "бина"
- винт вообще умрет?
Чтобы не страдать с подбором комплекта.
Нужно сразу в модуле FSI смотреть с каким коплектом его делали на заводе.
Даже если основная копия SA не читается, это не сложно сделать, копии обычно лежат по всем головам,
Бурн не только по коду голов подбирается , но и по другим параметрам механики.
для P/N 1231 вырианты:
FFLASH(VF36H93C.DN) HTBICODE(VF36H93C.DN3)
FFLASH(VB35K91.DN) HTBICODE(VB35K91.DN3)
FFLASH(VC36H91C.DN) HTBICODE(VC36H91C.DN3)
Это известные, и еще есть. Самсунг все не выкладывал.
Tomset, спасибо за таблички, таких не было не табличек, не файлов
а bin файлы какие там идут к этим комплектам?
Tomset - у вас такие файлы есть?, можете прислать? ( omega-knure ( gav-gav) mail.ru )
P.s.
по этой информации, у меня не было не одного 100% похожего комплекта
У меня самсунгов на столько мало проходит, буквально пару штук в год.
Так что совершенно не слежу за их ресурсами уже давно.
Можно сказать, что и практически не знаю их, а что и знал - забыл почти.
Завален WD и Сигейтами c головой.
В комплексе есть наборы. Но далеко не все. дай бог сотая часть от того что реально надо.
Но как ни странно, обычно этого хватает.
Но гадский комплекс их хранит в своем формате базы, вытаскивать долго, некогда и лень.
Так что не обессутьте. Не буду на это время тратить.
Обычно по FSI на буквы орентируешься, а цифры- номера версий, не столь важны.
Но в целом, если нет точно такого же комплекта, то пробовать все остальные - чисто игра в угадайку.
Может пройдет, а может нет.
Комплекс все-таки позволяет более менее оценить состояние HDD перед запуском бурна. И если хард почти труп, то и не заморачиваешься с бурнами.
А у вас нет такой возможности, поэтому и остается только, как тыркать все подряд.
Скорее всего, состояние вашего харда уже неремонтопригодно.
Tomset, как минимум sp2514n - перед работой с ним просканил ( про sp2014 - 2 шт уже не помню, давно это было) было 1400 дефектов по 4 головам (по дефект листам),
поверхность на 4 ( было немного еще и там бэдов - не в дефект листах )
если была возможность, перенести дефекты в заводской дефект лист с рабочего,
и пересчитать транслятор, можно было и не бурнить, для сравнения пало, удачно бурн проходит и при 3-5-7-10 тыс дефектов, так что для следующего семейства, наверно это не много. - так где тут не ремонтопригодный хард?!
Скорей нет или непонятно какой инструмент использовать для ремонта
p.s. если ориентироваться по размеру дн, дн3, bin тех комплектов что есть, и цифрам
что из этого может подойти? (только такое есть)
если ориентируюсь по комплекту VF38M93c.dn - vf38m93c.dn3 - vf50d93m.bin
размер дн 199168 байт, ищу подобного размера с цифрой 93
TPI36h93.dn VD35D393.DN VD35DA93.DN VF36Q93C.DN VF38M93C.DN
размер дн3 385536 ищу подобный с цифрой 93
TPI36h93.DN3 VD35D393.DN3 VF36Q93C.DN3 VF38M93C.DN3
размер bin - 339456 - ищу подобный
BG50B23M.BIN BU50B21M.BIN bu50c21m.bin VB50D91M.BIN VC50D91M.BIN VF50D93M.BIN VL50D90M.bin VM50D90M.BIN
если по комплекту 91 - попробовать подобрать файлы - выходит следующие
размер дн 199168 байт, ищу подобного размера с цифрой 91
VA34Y291.DN VA35D391.DN VA35DA91.DN VC36Q91C.DN VC38G91C.DN vj38g91c.dn
размер дн3 385536 ищу подобный с цифрой 91
TPI36h91.DN3 VA34Y291.DN3 VA35D391.DN3 VA35DA91.DN3 VC36Q91C.DN3 VC38G91C.DN3 vj38g91c.DN3
с учетом чтоу меня был комплект 36 или 37 - попробую взять, пару комплектов таких
VF36Q93C.DN - VF36Q93C.DN3 - VF50D93M.BIN
VC36Q91C.DN - VC36Q91C.DN3 - VC50D91M.BIN
p.s. исправьте если что не так...
72.233.112.78/topic.cgi?forum=84&topic=1866&start=680
AntiMember
Попался кролик SP2514N с кучей UNC и AMNF секторов.
Изредка срыв на дятла.
Никогда ранее Гнусмасы не чинил.
Решил боднять для себя т.к, в нашем "ПГТ" за такую работу никто не заплатит.
Но это лирическое отступление. Итак:
SP2514N; PN:3022...; VF100-50;
POSEIDON 4head 7200 RPM;
Factory used BurnIn Code: VF38S93;
Factory Main Code: VF50D93;
После недельного изучения урывками по часу - два скудной но ценной
информации с этого и других форумов и неумолимого убиения ХДД
пришел к выводу что унего БО-БО 3 и 4 голова или, скорее, 2 блин - вот блин!
СПАСИБО vetvetvet за ссылки на гнусмас.даунлоадцентнер.
Из тех архивов, порывшись в бинках, выбрал:
Fflash: VF36Q93C.DN;
HTBI: VF36Q93C.DN3;
NBURN.
В Гемини - Load NBURN - RUN.
Как в Гемини подать код на заливку - не знаю - выхожу.
В Vtool 5.07U - Emergency Mode - SetBadHead 3,4 на ROM VF36Q93C.DN.
Дергаю питание - получаем SP1212N - VD36Q93.
В Vtool 5.07U - Download Code - VF36Q93C.DN3.
Дергаю питание.
На отдельном БП маслаем тест. Кстати, два или три раза прерывал и отключал питалово.
Первый раз, по неопытности, думал тест завис - шпиндель круть - стоп - круть - стоп - круть - стоп ........
Я его в терминале ESCом в DBG и нахрен из питалова до утра.
На следующий день на работе воткнул в питание и терминал в другой комп - та же хрень.
Потом посмотрел в скрипте бурна CMD68 это и есть круть - стоп! Да аж 100 раз, гнусмас твою налево!
Но с работы когдато надо ехать домой и я опять его в терминале ESCом в DBG и нахрен из питалова.
Короче, Бурнил он мне дома по мозгам еще часов 15-17 и выдал Led 00 0008.
Дергаю питание.
В Vtool 5.07U - Download Code - MAIN - VF50D93M.BIN - СПАСИБО ОСЬМИНГУ80.
Дергаю питание - получаю: SP1212N - VD100-50 - 114GB при отличном здоровье!
В ХУТИЛе инициализирую СМАРТ.
Веник отфоматировал, поставил себе в системник вторым. В Виктории все гут.
Извините, может кому поможет ......
как миниммум посейдоны 2-х головые живут
получил на 9 степе - LED 22, по обоим винтам(тестил сразу на sp2514n\sp2014n), бурнил по 4 головам сразу
один sp2014n удалось сделать ( стал 100гб - sp1012)
"застрял" на таких LED "стопах" (N head+N head = LED XX)
SP2514N - vf36q93c.dn3
0+1 = 5B
0+2 = 5B
1+3 = 22
2+3 = 22
sp2014n - vc36q91c.dn3
0+3 = 22
1+2 = 39
0+2 = 39
1+3 = 39
рассматривал платы посейдонов, заметил определенную разницу,
на одном стоит просто перемычка в - Ом ( обводил красным цветом )
около крутилки - смд резюк, а на другой плате стоят 4 резюка в 1 ом каждый
почему такая разница, или это уже следы попыток ремонта?
ревизии плат одинаковые
P.s. из 3 посейдонов что у меня, на двух по 4 резистора, а на одном перемычка 0 ом
архив с фотками вложил ( брал просто с гугла)
plata-poseidon.rar 618.86 КБ
