samsung sungmaster753s
добрый день у меня моник samsung 753s
размер изображения по горизонтали мал и регулируется в малых пределах
помогите плиз
Это наблюдается на всех видеорежимах (разрешениях экрана) или на некоторых?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Для самсунга это типовая неисправность. На полпути от блока питания к строчному трансформатору стоит импульсный стабилизатор напряжения. Точно про эту модель сказать не могу, но он имеется во всех самсунгах. Выполнен либо на IRF630 работает на повышение напряжения, либо на IRF9630 работает на понижение напряжения. Транзистор стоит на небольшем радиаторе. Проверить его и цепи обвязки.
А подушка как? Если подушка есть и не регулируется то цепи регулировки размера смотреть, если же подушка в норме, то как писал Lenchik смотрите цепь В+ если проблемно найти этот транзистор, то напишите какое у вас шасси, постараемся указать позиционное обозначение.
понял спасибо ксати когда моник пришел в ремонт был пробит именно этот транзистор в этой цепи и диод uf4004 поставил uf5404 монитор включился
и появился этот деффект
Смотрите осцилом эпюры на выводах замененого транзистора, скорее всего на затворе нету никаких колебаний, если так, то либо смотреть мелочёвку с затвора до синхропроца, либо сам синхропроц.
