Монетор samsyng syncmaster 2043 nwx не включался! При вскрытий обнаружил беременные конденсаторы, заменил их на новые монитор заработал тока с дефектами, тестовый режим (нет сигнала) появляться и застывает на мести хотя должен бегать по экрану. При подключений к компьютеру просто чёрный экран с подсветкой ! Я так понимаю что он висит.
Помогите разобраться !!
Почитайте, может Ваш случай, один раз с похожим сталкивался,перепрошивка помогла:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283320&highlight=2043bw
И надо заменить на Э, со вторым словом КРАН писать вместе - ЭКРАН.
Да в этой теме очини похожий на мой случай попробую перешить его спасибо![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
