Здравствуйте всем ! вот попалась карточка sapphire radeon hd 7970 vapor-x ghz edition 6gb
карточка как бы работает ,но есть странности , например при попытке запустить фурмарк карта попросту уходит в выключение ,комп продолжает работать , при простеньком тесте типа видеотестер (трудно его назвать тестом ) ,но карта работает , игры идут слабенькие легко ,мощные пока не запускал , нету пока их.
вопрос вот в чем , на плате стоят светодиоды , все перелопатил и нашел что это якобы показывают температуру gpu , другие пишут что это индикаторы фаз питания , третьи что это индикатор загрузки карты , но нигде не видел конкретного описания , у меня эти светодиоды не светятся ни один , хоть температура 29 ,хоть 50 , ноль эмоций .
кто нибудь подскажет что это за индикация и почему она не фурычит ?
1. Не интересно.
2. Для этого существует отдельный раздел форума.
поставил сегодня карту в свой домашний комп , запустил простенькую игру , игра идет , запустил танчики , на максимальных игра идет , карта не греется ,никаких проблем , запустил гта-5 и тут же .........нет сигнала , комп работает , нажал кнопку на компе отключения , изображение появилось и комп выключился нормально , что ж за глюк то с картой ?
забыл написать , фурмарк на домашнем компе ничего не вырубает на самых сильных нагрузках и вентиляторы нормально работают , а гта вырубает
7950 карта на гта нормально играет .
