Люди добрые, помогите кто чем может. Вобщем была проблема с этим телефоном, разьем внешней антены был выломан, припоял проводок по схеме! Сеть появилась, но, ощутимо греется нижняя часть дисплея!Очень очень сильно, нагревается до пластика, район под дисплеем и джостик кипяток просто! При разборе заметно что греется нижняя часть дисплея, невозможно дотронуться! Но нагревается до такой степени только при звонках, и интернете. Подскажите что может быть за причина. Проводок паял по схеме, заместо антенки, которая замыкала путь от антены к передатчику или джсм модулю, вобщем к одной из микрух.
Это значит архисложно, или никто не хочет помочь?
А что конкретно греется?
Может не так напаял, (а не проще разъем впаять, снять например, с донора или купить?)
Истина где-то рядом
Разбирать, пробовать что греется,(думаю что греется радиоблок), снимать что греется мерять потребление. менять если пропало. Смотреть под микроскопом место отрыва разъёма. (может там чего замыкает ) .
