seagate 5Gb
Скажите, плз.
Можно ли восстановить винт(стоял в MP3плеере)
Cимптомы такие, при подключении через карт ридер видиться, но при попытке посмотреть свойства диска или форматнуть вешает систему, на слух шпиндель вращается, голова двигается.
Если пробовать подключить плейер с этим винтом, то видиться как накопитель в 0 байт. Инфа на винте не важная, просто хотелось бы восстановить сам винт.
Гы, во всяких МР3 и соня-плюй-стейшен на винты любят пароли ставить:)
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Присоединаюсь!
Точно такой же винт - ST650211CF
Симптомы - не видится в потаскунчиках кпк плеере и карт ридерах....запускается делает инициализацию через секунду глохнет..при попытке обратиться к букве диска - начинает клацать тррык трыыык раз 5 потом паркуется вырубая шпиндель......чем и как его реанимировать-то можно попробывать.....
