ASUS P5Q-E {LGA775, P45, DDR2 1200, SATA2 RAID, PCI-E, 8-ch Audio, GBL, ext SATA, 1394, ATX} RTL
CPU INTEL Core 2 Quad Q9300 (2,50GHz) LGA775 (cache 2*3072, 1333MHz) OEM
HDD Western Digital Caviar SE 320Gb WD3200AAKS {Serial ATA II, 7200 rpm, 16Mb buffer} 4
Cooler IceHammer IH-3775WV for Socket 775/754/939/940/AM2 (Cu)
ASUSTeK EN8400GS SILENT/HTP 256Mb DDR2, GF 8400GS DVI, HDTV-out PCI-E
Kingston DDR-II 2GB (PC2-6400) 800MHz [KVR800D2N6/2G] 2
DVD-RW/+RW Sony NEC AD-7200S SILVER OEM {DVD:+R/RW/R9 20x/8x/12x,-R/RW/DL20x/6x/12x,SATA,int}
Б/питания 700W ATX "FSP" Epsilon 700-(80)GLN RTL! {ATX 20+4 pin rev.2.0 12V 120mm fan Active PFC}
Бокс Vipower VPA-5010KPF-0-E, SATA {алюм, ключ, вент, гор.замена} черный
Корус AeroCool S-55
depocomputers.ru/config_depo_c1429_i122498_m2.aspx
будет ли вышеперечисленная конфигурация работать с рейдом как сервер по ссылке?
горячая замена на ICH? забудьте. Бокс гарантии удачной замены не дает (вообще VIPower по сравнению с Promise SuperSwap - мусор). Под линуксом может все и лучше, чем под виндой, но все равно не рекомендую...
Да и вообще конфа не супер - за те же деньги бюджетный гигабайт + АМД и с более хорошими контроллерами в надежности будет не хуже... Для серьезных решений смотри на Tyan, SuperMicro....
PS: и нафига на сервере внешнее видео? даже 8400?
Аццкий ромбовод {:€
а как рейд тогда сделать?
мамок с 2мя сетевками и рейдом больше ненашел
Да, и там у Депо не P35, там 3200 (маленький, но более серверный северник)
Кстати, а кто-нибудь реально пробовал хот-свап на рейдах на чипсетных контроллерах? Георг, есть опыт? Расскажи.
А кому счас легко...
Сам по себе хот- свап работает очень хорошо на NForce'ax, а вот в рейде- не пробовал...
savely
на ICH хот-свап работает порнографически - драйвер его нормально не держит с вытекающими последствиями (для скорости, надежности, удобства). RAID на ICH тоже не признаю - имеет тенденцию разваливаться на любой чих. Хотя на оверах меня уверяют, что у них все ОК.
Реально точно могу сказать, что хотсвап нормально, как и говорит Rom, работает на нВидия - это я проверял и неоднократно. На АТИ-АМД опыта работы не имею, но думаю, что не очень хорошо там с этим.
Насчет рейда - пробовал на нвидии, впечатления смешанные. Особых плюсов не увидел. Мне лично проще дома держать накопители по отдельности - и данные целее, и логика более понятна (фильмы отдельно, музыка отдельно, ну, и тд.)
Lexa
а зачем Вам рейд? в конце-концов, реализуйте dmraid или LDM'ом и забейте на эти недорейды...
Аццкий ромбовод {:€
PS: и вообще я хочу сказать, что конфигурация ДЕПО - бееееее
Она несбалансирована и по деньгам не такая как надо... Вопрос - ЧТО вообще требуется от "сервера"?
Аццкий ромбовод {:€
Георг, ты завязывай народ пужать - на i3200MCH+ICH7R хот-свап и ребилд под Матриксом вполне себе работает (платформа ASUS RS120-E5/PA4, массив RAID-5 из четырех SATAII-дисков, разбит на два LUN'а, потому как больше не умеет
), проверено на двух серверах из имеющихся трех.
Кста, на нВидиях (опять же проверено на двух 780a - мать ASUS M3N-HT Deluxe + корпуса Chenbro SR106 со встроенной корзинкой + 6xSATAII) тоже вполне себе работает и хот-свап, и ребилд "пятерки", и подмена диска из Hot-Spare...
Но, ессно, и то, и другое с _правильными_ аппаратными контроллерами и дисками SCSI/SAS сравнивать сложно![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
по ссылке вы видите конфу не та которая для меня а базовая для калькулятора, но смылс от этого неменяется, основа таже, мамка, 4 винта и корзина на 5 дисков горячей замены, сервер тот нужен был заказчику, в итоге пообщался с депошниками получил скидку теперь жду что будет
зы разница от севера как понимаю поддержка екк памяти и встроенное видео, нито ни дргуое могу неиспользовать, а если юг одинаковый то по сути получается что в использовании в рейде между асус на п45 и этим депо всеж разницы нет
Lexa
да, абсолютно точно - если ICH одинаков, то и функционал по рейду одинаков - главное, настройки правильные поставить.
ivp
а я и не пужаю - а делюсь опытом
Аццкий ромбовод {:€
так чем же тогда конфа депо отличается от моей в плане функционирования рейда?
зы хотя в биосе депошного компа есть функция хотсвап для рейда
