есть такой девайс:
Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet NIC
на плате установлено два трансформатора один для витой пары, второй для коаксиалки. также установлен преобразовательнапряжения для микросхемы детектора колизий, и собственно сам детектор колизий.
судя по этому: electroscheme.ru/sxems/ethernet.html сигнал в витой паре и коаксиальном кабеле одинаковый! по умолчанию плата работает в полудуплексном режиме.
возникает вопрос если на выходе трансформатора для коаксиалки припаять витую пару и ткнуть в свитч. будет ли такая штука работать?
а также реально ли аналогично по схеме 2(в предыдущей ссылке) реализовать передачу данных по одной паре проводов используя интерфейс витой пары?
и почему при передаче данных картой. на осцилографе сигнал виден только по той линии, по которой собственно и подключена плата а не на две одновременно? значит ли это, что для кристала это разные каналы и в них есть какие-то отличия по формату служебных данных?
также интиресует такой вопрос. если по ветке витой пары не используется детектор колизий, то это следствие использования топологии звезда, и использования комутирующего оборудования? в отличии от линейной при подключении с полмощью коаксиального кабеля? ведь тут среда передачи одна на всех.
и еще подскажите пожалуйста где скачать схему хоть какой-то сетевой платы с двумя каналами как на этой?
RusikOk, Вы не пробовали разузнать, в чем разница между 10base2, 10base5, 10baseT, 100baseTX и т.д.?
Право же, узнали бы много интересного...
А в остальном - таки читать и думать
так я знаю 10base5:
10 - скорость передачи данных
base - что то типа названия стандарта
5 - тип кабеля
если та микросхема не просто детектор колизий а приемопередатчик то это многое обьясняет. читать документацию пробовал, но ответа так и не нашол.
Я, конечно, извиняюсь - но это однозначно в лягушатник, ага.
PS: Ув.тов.RusikOk! Вы не обратили внимание, что Вам уже на все ответили? Если Вы не поняли ответов - прискорбно. Спрашивайте то, чего не поняли.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
