задался вопросом (точнее озадачился выбором) - с какой ценовой отметки заканчиваются "удлиннители" и начинаются действительно работающие устройства.
Что можете порекоммендовать по производителям, линейкам и конкретным моделям?
В моих краях обращают на себя внимание Saturn'ы. Что можете про них сказать плохого и хорошего?
УПС не спасет от кратковременных пиков напряжения. Особенно - от грозовых перенапряжений
В нем же стоят все те финтифлюшки, что и в сетевых фильтрах + АВР.
А от грозы, как и от нейтронной бомбы...
AVR - на базе реле. Соответственно - толку, как с козла молока, когда пик в несколько кВ продолжительностью пару десятков мс.
Из "финтифлюшек" - всего один(!) варистор параллельно входному разъему, 20мм диаметром, который в районе 200Дж может поглотить (как в дешевых китайских пилотах). Ессно - никаких LC-цепочек, которые стоят в полноценных фильтрах. Тот же АРС ценой порядка $20 - может поглотить порядка 1 кДж импульс согласно паспортных данных. + если не ошибаюсь имеет внутри еще LC-фильтр.
Кстати, при попадании молнии в здание УПС (powercom) выживал и успешно работал далее, а свич (подключенный к сети только оптикой) - весело помирал (дох БП на 3842 - причем сама 3842, все остальное выживало, + дох 1 из чипов PHY). Сейчас поставили туда фильтры АРС ($20 - смешная цена по сравнению с ценой свича GSW-2416SF), посмотрим в следующем году...
Не знаю где-как, а в вышеупомянутом ИБП на реле только переключение на аккумулятор, все остальное - на полевиках... Время срабатывания- 2мс.
