Вышеуказанный диск не определяется в биос, думали "муха", с другом пытались починить через терминал, ничего не получилось.
С тех пор прошло почти 4 года, на днях нашел этот диск, для интереса подключил к компьютеру - по прежнему не определяется, немножко грузит компьютер и греется плата. Снял плату - оказалось сгорела SMOOTH 100369972, хотел заказать его из китая, т.к. у нас такого же донора не найти, но случайно нашел другой диск, MAXTOR STM3160813AS, плата похожа на плату ST3500320AS, на нем есть микросхема похожая на мою сгоревшую, оба диска находятся в списке проблемных из-за мухи:
picshare.ru/view/2210047/
На этом диске почти полный объем нужной информации... Прошу помочь в восстановлении диска.
Если эта микросхема не подходит, попробую найти донор с такой же платой...
На другом форуме посоветовали сменить ПЗУ с моей платы на другую плату... Интересно, а ошибка "муха сс" в этой ПЗУ?
sergei21, Можно ваш icq или адрес майлагента?
Сегодня получил донор ST3500320AS, в винде определяется нормально. Перепаял с моей платы пзу (25fw406a) на новую плату, установил эту плату на свой диск. Теперь при запуске компьютера диск пытается запуститься (с прежней платой вообще была тишина), но через 2-3 сек. еле слышны звуки будто что-то там цепляется.... Потом через сек. 8-10 диск перестает крутиться, по крайней мере его не слышно. в биосе не определяется.
Как думаете, "муха" может привести к такому эффекту?
Сегодня вечером попытаюсь подключиться к нему с помощью терминала.
Подключился с помощью терминала, при вводе команды "F3 2>U" из статьи по восстановлению, должно было появится "Spin Up Complete
Elapsed Time 7.457 secs", у меня все время появляется такое:
Error 1009 DETSEC 00006008
Spin Error
Elapsed Time 20.096 secs
R/W Status 2 R/W Error 84150180
При подаче этой команды, головка раз 10 пытается сдвинутся, потом выдает эту ошибку.
На свой страх и риск пересадил БМГ с другого диска с такими же данными (его провил, работал), снова та же ошибка, но теперь определятся в биосе. При попытке ввести команду против LBA 0, выдает ошибку "мухи".
нужно сначала потренироваться.
С новыми головками адаптивы другие уже будут.
Да и запись надо как-то отключать. Может поломать служебку очень сильно, если что-то туда запишет с неправильными адаптивами.
