сканер CanoScan LIDE 500F
При включении лампа вспыхивает и гаснет. Буду рад совету и особенно сервис-мануалу на сканер.
Здравствуйте!
Сканер CanoScan LiDE 500F
Поставил ScanGear CS 11.220. При попытке начала сканирования сканер (сканирующая часть) помигает, потом начинает двигаться и пройдя пару сантиметров возвращается назад. И выдается сообщение "Release THE LOCK SWITCH, Detach the I\F cableand reconnect."
Блокирующая защелка у меня открыта.
В чем может быть проблема?
Судя по всему, "умерла" электроника, которая в этом аппарате не ремонтируется. Поэтому, если аппарат на гарантии, то привозите, сделаем заключение на списание/ замену; если нет- увы, ничем помочь не сможем.
С уважением,
Сергей Петухов
