ладно, поэкспериментирую завтра, еще вопрос: если принтер не захватывает бумагу, то тупо вывернуть на изнанку резинку ролика захвата или причина может быть в лотке для бумаги?
Попытки захвата бумаги есть? С тормозной площадкой все нормально, металлическая пластинка не слетела?
до этого со снегуркой экспериментировал, обычно на 1-2 см бумагу сдвигал и все, иногда даже получалось пропихнуть треть листа, но на этом печать останавливалась (ошибка: застревание бумаги), потом положил туда комус, бумага немного не ровная, края выпячивают на верх, но захватил с первого раза, с обратной стороны листка следы хорошие оставил rom.by/files/P1310653.JPG
в каком состоянии тормозная, судите лучше по фото, по мне лысая резина, да и пробег у принтера под 55,000
не могу рассмотреть есть там железка, или нету.. )) Я имел в виду эту штуку: feedroller.ru/images/catalog/jc70-00314a.jpg
По поводу качества изо.. Черные кляксы по левому краю скорее всего из за вала первичного заряда (резиновый вал. который с фотиком впритык). Вымойте его с пристрастием что бы чистый был (я его драю 646 растворителем). И за одно кромку дозирующего лезвия помойте. Белые выбоины по левому краю - скорее всего из за износа втулок на боковинах картриджа. Можете попробовать поставить их навыворот.
такая штука есть, причем лежащую под ней бумагу он выхватить не может, а если бумагой заполнить отдел доверху, то захватывает без проблем
устранено
там ничего не вывернешь, литые втулки, если только винты с другим шагом вкрутить или другие предложения будут?
заодним думал перепрошить чип:
использую программатор для лазерных картриджей упрощенная конструкция "на двух резисторах". texnotron.com/44-izgotovlenie-programmatora-dlya-chipov-24s04.html
ком порт написал ОК, а вот "считать все" не смог, выкинул ошибку, прозвонил кабель - все на месте, для верности впаял провода в чип, итог тот же, купил новый чип - ничего не меняется
действую тем же кабелем с резистором по руководству labkit.ru/html/programmators_shm?id=72
прочитал его, но завис на перепрошивке
нагуглил еще вот это: zapravka.in/instructions/samsung/proshivka_printerov_samsung_scx-4200/
бред или нет? покрайне мере на последнем фото явно не мой картридж
Втулки пластиковые перевернуть навыворот я имел в виду.
Какие винты?
Использую программатор по этой схеме startcopy.ru/repair/progr1.htm , только выброшен кусочек под 1-WIRE и внешнее питание. Питание беру от USB. Софт понипрог 2000. Юзаю уже около 3-х лет, никаких косяков не было ни с одним чипом..
По поводу перепрошивки самого принтера - не пробовал прошивать сабж ни разу и ни одного прошитого не видел. Но в принцпе все реально, имхо..
там дихлорэтаном никак шоль? только пару дней пусть отлежится шоб выпарился окончательно
...ложки нет
попробую им, корпуса ноутов тоже с помощью такого средства лечат?
угу, за милу душу)) можно и шпатлёвку сделать, растворив пластмассовую стружку.
Вот тут пример использования такой мазюки))
...ложки нет
еще можно вплавить проволочную арматуру в сломаные части и проклеить все это дело дихлорэтаном из за проволоки повышается прочность на излом
rom.by/files/P1310646.JPG
от качества отпечатка вообще ужаснулся, совсем аппарат разваливается...
rom.by/files/P1310650.JPG
rom.by/files/scan_2_0.jpg
фотик на вид ничего, что менять подскажите
Какие винты?
